Vieux 19/04/2023, 11h58   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Unhappy Une vrai MERGUEZZZZZ cette 308 SW
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous car je viens de rentrer depuis quelques jours une vrais MERGUEZZZZZZZ et vous allez me dire la même chose je pense après avoir lu tout mon poste !!!
Je vous fais un petit topo vite fait et vous me direz ce que vous en pensé aussi…
J’ai un ami qui me ramène ça 208 SW de 2016 qui a reçu un nouveau moteur d’occasion car celui d’origine à casser dû à un manque d’huile jusque la tout vas bien… Sauf que la voiture démarre bien et je dirais même très bien mais reste en mode dégrader et na aucune puissance, donc je commence par mettre un coup de valise (Delphi 2023.20 et DiagBox 9.96 de notre ami Rorry) bien sur il y a pleins de codes erreurs mais rien d’alarment non plus… donc je cherche je fouille et je me renseigne sur ce qui a été fait lors du remplacement de l’ancien moteur et du nouveaux pour savoir ce qui a été changer exactement ou pas et mis sur le nouveau moteur ??? Le moteur d’origine de la 308 SW est un 1,6 Hdi 115 Cv DV6FCTED (BHY – BH01) et le nouveau moteur est un 1,6 Hdi 100 Cv DV6FDFE (BHA – BH02) perso jusque-là tout vas bien je pense (ou pas justement a vous de me dire ?!? ) sauf que le mécano qui a fait le taf na changer que le turbo du vieux moteur sur le nouveau, il n’a pas changer les injecteurs car apparemment il y avait 1 injecteur de coller sur l’ancien moteur et il s’est dit que c’était bon comme ça !!! Bien sur il n’a même pas recodé les injecteurs du nouveau moteur greffer avec l’ECU de la voiture ce que j’ai bien sur vérifié et fait de suite mais c’est pareil et la voiture est toujours en mode dégradé ?!?
Ps :
Je précise tout de même que je ne connais pas très bien ces moteurs la car Peugeot ce n’est pas ma came et c’est pour ça que mon ami ne me l’avait pas amené au départ !!!
Je suis donc preneur de toutes information, aide ou quoi que ce soit du genre car là je sèche un peut en fait !!!
MERCI par avance à tous ceux et celles qui pourrais m’aider et ou me faire avancé sur cette merguezzzzzz…
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
akos421 (19/04/2023)
Vieux 19/04/2023, 12h16   #2
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par Bollide Voir le message
Ps :
Slt
Déjà se serait bien que tu post une lecture des codes défauts parce que la comme sa c'est difficile de t'aider, et dans le titre tu marque 308sw après tu dis c'est une 208sw et tu redis 308sw après du coup qu'est ce que c'est ? Et tu dis "merguez" je pense que c'est pas le terme approprié a ton problème si tu sais se que sa signifie dans l'automobile..
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Bollide (19/04/2023)
Vieux 19/04/2023, 12h26   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Merci pour ta réponse, oui c'est bien un 308 sw et non une 208 (ce doit être une erreur de frappe) j'aimerais aussi précisé que c'est une version boite automatique.
Ok refait un diag et je vous posterais les codes erreurs.
Ps:
Oui effectivement je sais bien ce que veut dire le terme MERGUEZ dans le domaine automobile !!! Mais c'est pas ça du tout...
Vieux 19/04/2023, 14h53   #4
thomas
Avatar de thomas
pour moi monter un bha à la place d'un bhy, l'erreur est la.
le reste n'est que littérature.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Bollide (20/04/2023)
Vieux 19/04/2023, 15h03   #5
adiago
Avatar de adiago
c'est la saison des barbuc y ajouter des chipolatas la fête sera meilleure.
kis2a (19/04/2023)
Vieux 20/04/2023, 00h28   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par thomas Voir le message
C'est exactement ce que je pense aussi mais c'est pour ça que j'ai tout de même posté ici car on a des ASsssss de la marque au Lion ici et j'en suis sr qu'il en à bien 1 ou même voir plusieurs qui on déjà eu un souci similaire et qui pourrais me venir en aide je l’espère en tout cas
---------- Post added at 00h28 ---------- Previous post was at 00h23 ----------
Envoyé par adiago Voir le message
C'est pratiquement la même chose que j'ai dit à mon pote mais lui veux vraiment la réparer même s'il faut remettre encore un autre moteur pour quelle roule
Vieux 20/04/2023, 03h07   #7
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
Salut a tous quel sont les codes défauts
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2023, 04h12   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello difficile de pouvoir t'aider sans les codes défauts. Après est-ce que les 2 moteurs utilisent le même calculateur ? Je crois que le plus simple c'est de changer le moteur, ça fera moins de prise de tête à mon avis.
Ps: ça veut dire quoi merguez ? [emoji849]
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2023, 05h17   #9
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Recodage injecteurs implique me semble t'il un apprentissage dynamique. D'ailleurs étaient ils identiques aux anciens ?
Quels sont les codes qui remontent ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vrai ou fake news zenata Café du forum 2 20/11/2020 20h07
incroyable mais vrai !!!!!!!!!!! zenata Café du forum 2 14/05/2020 20h44
sonde copie ou vrai? skikdi13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 28/12/2017 08h41
le vrai kilometrage nabiiil Tableau de bord en général 12 29/06/2015 21h28
Un vrai régal claude67 cimetière de présentation 1 30/12/2014 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
