Vieux 20/04/2023, 12h44   #1
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut Wow 5.0.0.8 et firwmare 1662
hello , petit soucis avec wow
impossible a le faire fonctionner avec le firmware 1662 de delphi 2017 / 2021 , les deux delphi fonctionne impect , mais wow me sort comme erreur : le sous-groupe ne répond pas
une idée ?
Vieux 20/04/2023, 13h35   #2
kis2a
Avatar de kis2a
pardon firmware 1622
Vieux 20/04/2023, 14h06   #3
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Essayes de copier le fw de Delphi 2017 dans celui de wow.
Ensuite tu recopie le résultat dans Delphi 2017 et 2021.
Maj de l'interface et roulez jeunesse
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2023, 14h09   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Sebos Voir le message
jai fais justement avec
.delphi 2017 dans wow
.delphi 2021 dans wow
puis flash le ds150 , aucun des deux ne fonctionne , ca me sort toujours cette erreur le sous-groupe ne répond pas
Vieux 20/04/2023, 14h10   #5
Sebos
Avatar de Sebos
Si tu fais la maj interface avec wow çà te fait la même ?
Vieux 20/04/2023, 14h17   #6
kis2a
Avatar de kis2a
oui j'installe la vci depuis wow , ca me sort cette erreur a chaque fois
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h16 ----------
les deux versions de delphi eux fonctionne toujours impect
Vieux 20/04/2023, 14h20   #7
Sebos
Avatar de Sebos
Combien de fichiers dans ton fw1622 mis en commun dans les trois ?
Vieux 20/04/2023, 14h25   #8
kis2a
Avatar de kis2a
delphi 2017 contient 20 fichiers :
firmware_version_vci=1621
firmware_version_vci_plus=1622
firmware_version_weasy_plus=1622
firmware_version_eobd_vci=221
firmware_version_eobd_vci_plus=121
firmware_version_eobd_weasy_plus=121
Delphi 2021.10.b 8 fichiers :
Vieux 20/04/2023, 15h24   #9
Sebos
Avatar de Sebos
De mémoire une vingtaine de fichiers pour le 1622 çà me paraît bon.
Si tu dis que tu as copié le même dossier dans les trois logiciels et fait la maj vci avec wow je ne vois pas pourquoi ça te fait cette erreur.
Wow a déjà fonctionné avec ton interface ?
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
kis2a (20/04/2023)
Vieux 20/04/2023, 18h31   #10
peugeot_307cc
Avatar de peugeot_307cc
peugeot_307cc is on a distinguished road
J'ai eu aussi ce cas pour un Qashqai 2018 ou WOW ne trouvait aucun calculateur.
J'avais aussi copié tous les drivers 1622 dans chaque répertoires de AUTOCOM, DELPHI et WOW.
Cela n'a jamais voulu fonctionner avec WOW pour ce modèle de 2018 mais cela fonctionnait avec Autocom et Delphi, par contre tous fonctionnent avec un Touran 2012 et un C8 de 2004... je n'ai pas testé d'autre véhicules depuis...
Peut être que certains véhicules ne sont pas diagnosticables avec une DS150 double cartes ?
peugeot_307cc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to peugeot_307cc For This Useful Post:
kis2a (20/04/2023), Sebos (20/04/2023)
Vieux 20/04/2023, 18h53   #11
Sebos
Avatar de Sebos
Envoyé par peugeot_307cc Voir le message
Si je ne dis pas de bêtises wow 5.08 prend en charge jusqu'à 2016 ou 2017 max.
Effectivement je partais sur un soucis de fw mais si c'était le cas il y aurait un défaut de communication dès le branchement de l'interface.
Là c'est peut-être juste le véhicule trop récent. Sans parler des problèmes liés simplement à la qualité de la vci...
On n'a pas beaucoup d'infos pour pouvoir cogiter
peugeot_307cc (20/04/2023)
Vieux 20/04/2023, 19h04   #12
kis2a
Avatar de kis2a
la voiture test est une renault twingo II de 2009 , j'essayerai de test sur une autre voiture voir se qu'il en est
Vieux 20/04/2023, 20h22   #13
kis2a
Avatar de kis2a
tu avais le meme message erreur ? le sous-groupe ne répond pas
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
ces justement la 1er fois que je veut test
peugeot_307cc (21/04/2023)
Vieux 20/04/2023, 23h25   #14
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut va dans C:\Chemin_Install_WoW\ac_diagnosis_module\data\ser ial_numbers.txt et tu ouvre le fichier texte et tu rajoutes la ligne 100251
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
kis2a (21/04/2023), thomas (21/04/2023)
Vieux 21/04/2023, 07h36   #15
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par zebulons Voir le message
déjà fais
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
