Vieux 21/04/2023, 20h41   #1
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Probleme 508 pas de communication avec certain ecu
Salut les amis, on vient de me deposer une 508 2.0L hdi 136 de 2011 phase 1. Elle ne demarre pas au bouton( c’est une keyless main libre), parcontre « chez peugeot, parcequ’elle a traîner labas 6mois) ils ont coupé a ras le fil du bsm qui exite le demarreur , donc faut etre rapide: mettre le contact et vite toucher le 12v du bsm pour demarrer. Bon jusque la c’est moyen mais voila.. sauf pas de comm avec Direction assister /chauffage additionnel.. lecture defaut beaucoup d’absence de comm entre les ecu (bsi/bsm/ecu moteur dcm3.5). Pour l’instant j’ai juste cloner l’ecu moteur: idem.. peugeot a remplacer 2 bsm et 2 bsi suite a la plateforme technique.. des idées pour commencer? Merci et aid mabrouk
Vieux 21/04/2023, 23h34   #2
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Envoyé par smart057 Voir le message
Salam,
Tout d'abord mabrouk aidik l'ami
As tu mis la clé dans son emplacement vide poche a gauche du volant pour tester? bien que KEYLESS il faut la mettre parfois pour effectuer certaines opérations au diag
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
smart057 (22/04/2023), vortex (22/04/2023)
Vieux 21/04/2023, 23h41   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello [emoji4] fusibles OK ? Les modules sont bien alimentés ? Je crois que l'alimentation de certains passent par le BSM Non ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 22/04/2023, 02h44   #4
smart057
Avatar de smart057
Par défaut 508
Peugeot a mis 2 bsm et 2 bsi neuf suite au diag de la plateforme peugeot assistance. Tous les fusibles sont ok (bsm/ bsi/ boite a fusible dans la boite a gants) , peugeot voulais remplacer le faisceau électrique complet mais plus fabriqué…
---------- Post added at 02h44 ---------- Previous post was at 02h42 ----------
Le rapport de diag cliquer sur le lien. http://yourls-prodeu.autel.com/1?param=yieMfq
Vieux 22/04/2023, 14h11   #5
Pouvoir de réputation: 105
Je pense tu es bon pour logger le réseau can IS et trouver quelqu’un pour le déchiffrer.
Les défaut de comm et de réveil à distance difficile de diag avec précision sans ça :-(
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
Post le full de l ecu stp
Vieux 22/04/2023, 14h52   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Sérieux ils ont couple fil a ras [emoji35]
Deja si elle démarre c’est que les antennes/cle/chaine immo/reveil ect est ok.
Si pas de com avec les autres calculateurs par contre possible interférence/pollution du réseau.
Faudrait le schema et controler le mux
Vieux 22/04/2023, 15h37   #7
smart057
Avatar de smart057
Par défaut 508
Merci a tous, je sors les schema lundi..
Vieux 15/06/2023, 13h13   #8
AssilBechar
Avatar de AssilBechar
Pouvoir de réputation: 4
AssilBechar is on a distinguished road
salam Aleikoulm
jai y un probleme pareil sur une 508 bsi continental ....quand jai debracher la bsi pour la lire sur table tous les calculateur present sont devenue absent et dans ce cas la il faut telecoder tous les calculateurs....
je reste a ta disposition pour plus de rensignement ...
AssilBechar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 11h36   #9
smart057
Avatar de smart057
Par défaut 508
Salam salut a tous, de retour avec cette 508, après avoir changer le verrou de colonne ( occaz en cierge)elle a fonctionné, mais un jour rebellote, donc je me dis le verrou a lâché, je pose un neuf, je le code et toujours pareil, seul défaut dans le BSI «*U1F77 67 Description Défaut de présence anormale de communication avec l'antivol électrique contact mis*» , je prends le schema du verrou et contrôle les lignes, les 2 vers le bsi ok, la masse et le 12v du bsm ok , mais sur le schema je n’avais pas le 5e fil, je fais un ticket sur la plateforme autossimo et je recois un autre schema avec ce fil qui part vers le calculo abs esp, je n’ais pas encore contrôler la ligne, pensez vous que mon problème de NON DEMARRAGE peut être lié a l’abs? J’appuis sur le bouton de demmarage et rien juste un tic dans le bsi. Merci
Vieux 05/05/2024, 12h19   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tu devrais avoir quand même une communication avec le verrou de colonne même si il manque une donné venant du bloc ABS . Tu as quoi comme défaut sur le bloc ABS ?
Vieux 05/05/2024, 12h43   #11
smart057
Avatar de smart057
Par défaut 508
Salut, justement je communique avec tout, le seul défaut dans le bsi c’est un manque de com entre bsi et verrou
Vieux 05/05/2024, 12h57   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Ok première chose à voir alors c'est l'alimentation de ce verrou
Vieux 05/05/2024, 13h49   #13
smart057
Avatar de smart057
Par défaut 508
Je resume, le verrou est alimenté par le bsm c’est ok, la masse est bonne, les 2 ligne can vers le bsi sont ok j’ai testé leur continuité, il se déverrouille a la mise du contact et volant peut tourner, je n’ai pas de lancement demarreur juste un tic dans le bsi, message au compteur «* antivol de direction «* , defaut unique dans le bsi «* pas de communication bsi/verrou*» le seul fil que je n’ai pas encore contrôlé c’est celui qui va de l’abs au verrou
Problème de communication avec Delphi DS150E petit1959 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 01/05/2020 09h47
Dice problème communication avec S40 2.4i jeanjean44 DICE 2 11/06/2019 12h17
Problème communication avec véhicule wow 5.00.8r2 (résolu) ice56 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 37 18/06/2018 06h43
problème communication bsi avec control moteur سعدان Peugeot, Citroën 31 06/07/2016 01h10
probleme communication delphi avec psa samsai Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 25/11/2014 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
