Vieux 22/04/2023, 11h27   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut 320CDi W211 frein
Je rentre un W211 break fin 2004 350000km
Le client se plain d'avoir subitement plus de frein !?! pédale à fond et témoin rouge au tableau de bord
Il coupe le contact, remet en route et tout semble OK mais il est inquiet
Sur ce modèle il existerait un compteur d'action sur les freins ...
Comment le contrôler ?
Comment le réinitialiser ?
D'avance merci
Vieux 22/04/2023, 11h40   #2
vortex
Avatar de vortex
Slt, c le fameux SBC compteur qui pertube le systeme de freinage .
Plusieurs outils dispo mais jamais reussi . Il parait qu'avec fvdi ca passe " a voir ? "
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
peymot (22/04/2023)
Vieux 22/04/2023, 13h25   #3
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Regarde avec DAS le defaut exact que tu as et post ici
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
peymot (22/04/2023)
Vieux 23/04/2023, 16h58   #4
peymot
Avatar de peymot
ESP: 5B10 calculateur N15/5
5611 dérangement système calculateur SBC
SBC: C261E défaut hydraulique
tous les 3 effacés
Vieux 24/04/2023, 08h42   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est soit le compteur qui est au maxi soit le moteur qui est remplis de poussiere des charbons soit les deux
cela ne coute pas grand chose de demonter nettoyer le moteur car a plus de 300000 il faut le faire et changer les charbons aussi
Au revoir
OS
peymot (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 09h54   #6
peymot
Avatar de peymot
Merci pour la réponse
Autel me propose la réinitialisation du compteur de frein...
Mais je trouve pas la valeur de ce compteur
Pour le nettoyage du moteur il faut déposer tout le bloc ABS ?
Cordialement
Vieux 25/04/2023, 08h24   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Non on peut demonter le moteur du bloc sans depose complete
une video avec depose mais on voit comment demonter le moteur
https://www.youtube.com/watch?v=C8pAWKYFpBg
il est conseiller aussi de changer l accumulateur de pression
Au revoir
OS
peymot (25/04/2023)
carto ori 320cdi Quattro899 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 29/01/2023 21h39
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
Mercedes classe e w211 Maintenance frein chris3be Mercedes Benz 16 07/04/2015 23h09
mercedes w211 e220 probleme de frein Mecatec Mercedes Benz 1 08/10/2012 02h45
ML 320cdi passion-auto Mercedes Benz 2 08/08/2011 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
