| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
SALEM
je viens de voir une 208 de 2014 3 cylindres essence ecu valeo V46.11 problème; ventilateur tourne en continu en première vitesse dtc moteur alternateur non reconnut compresseur clim constamment enclenché en enlevant la diode de la clim du BSM je n'ai plus de communication avec ecu moteur; et celui ci ne démarre pas vous avez une idée ? merci
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Fouadtl (29/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut il faut contrôler la sonde sur le condenseur de clim
| The Following 3 Users Say Thank You to curtis50 For This Useful Post: | Fouadtl (29/07/2023), mahfoud lichani (25/04/2023) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel défauts ? Il y a des mises a jour calculateur là dessus pour le soucis de charge alternateur (si c’est ça ton soucis ) Après ca peut être la résistance pilotage ventilateur qui deconne faudrait plus de précision Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Relevé les codes defaut bsi, bsm aussi
| The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | Fouadtl (29/07/2023), mahfoud lichani (25/04/2023) |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
