Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour a tous
j'ai voulu fait une lecture en bench avec ktm sur un calculateur edc 17c84 mais sa passe pas donc stop , je remonte la calculateur sur le trafic et il démarre plus plus de démarreur , passage au diag calculateur pas reconnu. pourtant j'ai rien modifié vu que pas pu le lire? |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Vince.
Je ne connais pas ktm mais est ce que la lecture a ete lancé ? As tu eu un message d erreur avant ou pendant la lecture ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | vince (26/04/2023) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Même si la lecture n à pas était faite. Il suffit d un mauvais câblage et ça peut flinguer l écu. Tu as essayé avec un autre matos ? En boot ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne passe pas ça veut pas dire grand chose ... msg erreur ? Identification ok ? Lecture mot de passe ? Quel pinout utilisé ? Malheureusement avec aussi peu d infos faut être magicien pour te sortir de la lol |
sa moi dit par de connexion ecu
je vais essayé avec mon ktag juste une lecture pour voir |
pareil avec ktag
erreur de communication avec l'ecu j'ai recontrôlé mais connexion ras |
En bench ?
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | vince (27/04/2023) |
oui tout en bench
méme résulta en boot au ktag
je suis toujours au même point avec ce calculateur une personne proche de chez moi pourrai le lire
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Sa sent l'ecu cramé contact Ggvaniou c'est le pro de se genre de problème et un conseil ne touche à rien sa risque d'être pire |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | vince (05/05/2023) |
Regarde les broches quand tu as remonter cela tord facilement
| The Following User Says Thank You to bubu147 For This Useful Post: | vince (04/07/2023) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
regarde tes broche cela Mais arrivé sur un edc17c60 1 Pin. tordu au remontage
| The Following User Says Thank You to crewbastos For This Useful Post: | vince (04/07/2023) |
| Clé trafic 3 | yoyomartin2003 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 24/02/2022 07h25 |
| RTA Trafic II | YomGui | Revue Technique Auto | 11 | 02/02/2021 11h35 |
| Trafic 1.9 et 2.0 DCI | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/05/2018 21h24 |
| M9R 90 115 trafic | tizef | Chiptuning | 0 | 04/08/2015 19h50 |
| trafic II 1.9 DCI 100 | jphp | Chiptuning | 6 | 02/12/2013 19h13 |
