hello les amis, j'aurais besoin d'info sur un calculateur tres peu connu du grand public.
c est un calculateur Pectel de chez Cosworth monte sur une clio4 x98 1.6l turbo de 220ch de 2017. apres inversion de polarité sur batterie, le calculateur a laché. calculateur assez couteux et j'aimerais trouvé l'element qui a sauté lors du court circuit. j'aimerais aussi pouvoir me connecter dessus via pinout pour voir si il y a connection. si une personne dispose d'un peu de doc sur cet ecu ou des infos, je suis preneur. je vous post des photos si jamais. merci de vos retours ---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h14 ---------- Voici des photos. Sur la dernière voici ce que j' trouvé, à savoir que personne ne l 'à démonté avant moi. Bizarre!!! Non? Ce ne peut pas être le court circuit qui crée cela quand même ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h17 ---------- L endroit où le composant abîmé se trouve ![]() Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Les prises ressemble au calculo des clio rs Non? |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | nabin70 (27/04/2023) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | CHATONDU38 (27/04/2023), nabin70 (27/04/2023) |
Oui c est vrai tu as raison
Donc même le faisceux est différent … |
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Garantie pour inversion de batterie :-)
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut rien dire ! tu dis la voiture a caller et voila , tu leur rend tu verra ca coute rien !
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | nabin70 (27/04/2023) |
Peux tu mettre une photo plus nette du composant hs et son environnement proche ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
#10 | |
Ok d’accord et tu crois pas que le mec quand il va voir la piste ou composant grillé il va pas le voir ?? Et le coup d’arc sur la carcasse non plus….. Faut pas prendre les gens pour des bipppp ! Oui calculateur et faisceau différent sur les cup [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut ,
c'est pas assez grossi , mais ca m'a tout l'air d'être un mosfet. Facilement remplaçable . Tu arrives a lire sa référence ou il est explosé et c'est illisible ?
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | nabin70 (29/04/2023) |
Me soucis si tu commences à changer un morceau et que le mpc est flingues le fournisseur refusera de le remplacer. Au prix de l ecu ça fait réfléchir ;-(
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | nabin70 (29/04/2023) |
#14 | |||
Oui est ce que le soucis pourrais venir de la ? Ou c est comme ca d origine. Ça mrlrla piste sur le pcb à volé on dirait Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h12 ---------- Previous post was at 03h10 ---------- Citation:
![]() Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h14 ---------- Previous post was at 03h12 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h15 ---------- Previous post was at 03h14 ---------- Ma question est de savoir si le soucis peut venir de là d après vous? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#15 |
Ce qui est bizarre c’est qu’il y a pas de trace de soudure sous la pate qui est tordu on dirait que c’est comme ça d’origine. Tu peux ouvrir le neuf pour comparer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nabin70 (29/04/2023) |
| Tags |
| cliocup, cosworth, pectel |
| Document Renault Sport | Julesn9 | Revue Technique Auto | 0 | 07/12/2020 19h17 |
| cherche dim sport | foulques | Flasheur de calculateur | 2 | 07/03/2016 18h46 |
| Bosch MS4 Sport ECU | eobd-scan92 | Chiptuning | 0 | 15/01/2010 23h07 |
