Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 27/04/2023, 22h06   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Par défaut Transpondeur ID48 T6 cassé
Bonjour a toutes et a tous,
tout est dans le titre, mais je vous détail mon problème !!!
En faite j'ai juste voulut changé la coque de la clé de ma New-Beetle 1,6 L de 2003 par une nouvelle car comme la plus part des télécommandes ce cette age, elles ont bien servies et elle sont bien usées voir même avec les bouton percés pour ma part, donc je passe commande d'une nouvelle coque totalement compatible sur le site que tout le MONDE connais très bien et me voila a transférer l'intérieur complet de mon ancienne télécommande dans le nouvelle coque ( Circuit imprimé, empreinte de clé et aussi la petite ampoule, le fameux transpondeur justement ( Chip ID48 T6) qui gère l'anti-démarrage et bien sur j'ai mis une pile neuve (CR 2032)
Et la quand je veux retiré l'ampoule (le transpondeur) de la vieille télécommande et ce casse car elle étai collée et voilà quoi je tente tout de même de la mettre et de démarrer la voiture mais rien elle démarre et calle tout de suite, et vous me direz c'est NORMAL bas oui je sais il ni a plus de transpondeur pour dire que la clé est la donc !!!
Donc j'ai bien sur de suite passé commande sur le même site de ce fameux transpondeur (Chip ID48 T6)
J'aimerais donc savoir avec quel outil, interface et ou soft ou toute autre chose je peux programmé (codé, jumeler) le nouveaux transpondeur (ampoule) sur ma voiture ???
MERCI d'avance a tout ceux qui pourrais ne serais faire avancé le schmilblick car la
Je vous poste une petite image qui est tout a fait parlante...
Vieux 27/04/2023, 22h11   #2
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, tu peux faire avec vcds ou autre le plus important c le pin .
Si tu a de koi lire le pin dans le compteur ou ecu tu a aura fait le plus dur .
La prog clé avec le pin fastoche.
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Bollide (27/04/2023), fils (28/04/2023)
Vieux 27/04/2023, 22h16   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Tu peux développé s'il te plaît... Pour le moment de dispo je n'ai que une interface Delphi DS-150 et une AUTEL.
Vieux 27/04/2023, 22h29   #4
vortex
Avatar de vortex
Re, tu peux refaire une prog clé que si tu a de koi lire le pin .Avec delphi tu ne ferra rien quel série de autel as tu ?
Vieux 27/04/2023, 23h49   #5
Bollide
Avatar de Bollide
C'est le modèle MS908s (10 pouces) avec les contour de couleur rouge et une interface OBD II sans fil.
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
Sinon je peux aussi essayez d'avoir une VAS 5054A avec ODIS, ce serai certainement mieux non ?!?
Vieux 28/04/2023, 07h47   #6
pp08
Avatar de pp08
il te faut un outil pour lire le pin..
im508 par exemple..
apres tu pourra programmer ta clé
,ou alors lire ton epprom dans l ecu moteur et recuperer le pin et codé avec ton autel
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
vortex (28/04/2023)
Vieux 28/04/2023, 10h53   #7
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut sur ce genre de voiture j’ai jamais réussi à faire apprentissage clés avec vcds.meme avec odis par fois c’est la galère a faire les apprentissages. Envoi ton compteur à quelqu’un pour tu refaire un transpondeur.
Je suis dispo si tu veux aussi.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2023, 16h37   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Merci a vous tous pour les infos et l'aide, je vois et préfère voir de mon coté car j'aime faire et savoir ce que je fait, attention c'est pas que j'ai pas confiance mais j’adore me prendre la tête pour rien des fois mais j'aime ça
Vieux 28/04/2023, 16h54   #9
Bollide
Avatar de Bollide
Il faut lire le PIN sur quelle Chip exactement, dans DDE ou sur le compteur ?!? car ça je peux faire, j'ai un programmateur et lecteur d'éprom selon le type d'éprom bien sur ?!? Vous seriez me dire la quelle lire s'il vous plaît, encore une fois MERCI pour l'aide ;-)
Vieux 28/04/2023, 20h15   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut deja savoir quel ECU
http://www.armoreprog.fr
Bollide (01/05/2023), pp08 (28/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 00h42   #11
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
pour la programmation abrites, fvdi,avdi 2014,2018,2020 clone chinois font ça très bien. Pour la partie transpondeur tu aurais pu générer un id48 avec un super chip XT27 et tu remplace ton id 48 verre casse et tu gardes ton ancienne clef
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Bollide (01/05/2023), vortex (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 10h36   #12
abdel93
Avatar de abdel93
slt si tu veux ya un fvdi 2018 a vendre dans la section vente et tu pourra faire ça tout seul ou passe par quelqu'un du forum
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Bollide (01/05/2023), pp08 (29/04/2023)
Vieux 02/05/2023, 12h15   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Donc si je résume vite fait, il faut que je fasse comme pour un immo Off c'est ça ?!?
Démontage et lecteur Chip (16 ou 24C??) pour avoir le PIN et ensuite avec une valise pourvoir recodé une petite ampoule (ID48) c'est bien ça ?!?
Vieux 02/05/2023, 13h36   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Bollide Voir le message
Salam wee c’est ainsi il n’est pas besoin de le préparer en dealer key pour cet immo de mémoire de fremen [emoji1787]
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Bollide (02/05/2023)
Vieux 02/05/2023, 20h03   #15
Nicolas13007
Oui c'est ca , tu peut faire un immo off aussi âpres avoir lu la 95080 si c'est Magnetti Marelli ou autre a cette époque les eeproms n'etait pas trop grands
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
transpondeur cassé razor76 Transponder, code pin 4 02/07/2020 12h39
Unlock ID48 ? nassiminus Transponder, code pin 5 16/03/2019 22h27
ID48 to PCF7946 car83 programmation & synchronisation de clé 4 20/08/2017 22h05
programmation transpondeur id48 seat leon fin 2005 nas33 programmation & synchronisation de clé 4 24/05/2017 04h13
Copie du transpondeur ID48 abdel_ren Transponder, code pin 13 09/03/2012 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
