Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
J’ai rentré une a4b6 130cv 2003 Boîte multitronic 01j301383s je voulais savoir si je peux poser une boîte multitronic d’une a4b7 qui est monté sur cette serie donc boîte 01j etc mais en 7 vitesse car dans elsawin je trouve pas mal de boite 01j qui ont la même démultiplication en entrée et renvoie d’angle D’après vcds il suffit de lire mon codage de ma boîte et de le rentrer dans la nouvelle Si vous savez quelle est le code d’accès sécurité pour lire le module boite Voilà pour faire simple quelles sont les possibilités pour ceux qui ont eu l’expérience un grand merci à tous |
J'en doute... le moteur est complètement différent. Elle a quoi comme soucis ta boite?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Bernard34 (30/04/2023) |
Au diag rien Toutes les vitesses passent mais elle avance pas je l'avais acheté pour récupérer le moteur mais elle est dans un état comme neuf D'après mes recherches sa peut être la chaîne du cvt mais ma connaissance en boîte auto est limitée Merci |
Ca peut être la chaîne mais aussi les disques (surtout sur les 01j). En marche arrière ça ne bouge pas non plus? (car ce sont 2 embrayages différents)
Je penche quand même sur un souci d'embrayage.
Il faudrait voir les valeurs de pression avec vcds. Tu as essayé la procédure de calibration? |
Si tu t'en sors un minmum avec la langue de Goethe, ce forum est une mine d'or
https://www.multitronicforum.de/ |
#8 | |
Non j’ai vue sur wiki vcds là procédure je vais essayer et je vais regarder ton forum encore merci à toi |
Salut vwseb
Mais comme elle avance pas je peux pas faire d’adaptation Est qu’il y a des mesures sur vcds qui pourrai m’avancer sur l’origine du problème Pour avoir le codage de la boîte dans vcds il me faut un code accès securité? Merci |
Il faut voir la pression des embrayages.
Salut vwseb
Si je prends la même référence mais pas les mêmes lettre exemple la mienne c’est une 01j301383s lettres marquées sur un méplat gja si je regarde sur elsawin les lettres donne sur quel véhicules cette boîte est installée avec là démultiplication etc…. J’ai trouvé une boîte avec la même référence mais les lettres gww et la démultiplication n’est pas la même donc est ce que c’est le calculateur qui fait la démultiplication et le renvoie ? Car j’imagine pas que audi est fait une boîte pour chaque modèle mais que les lettres corresponde au codage du calculateur par rapport au moteur si quelqu’un en sait plus merci |
Salut vwseb
Je ne connais pas ces détails. Mais a mon avis il y a quand même une histoire de rapport final sur le couple conique du différentiel. Par contre le reste du système variable doit être le même pour toutes les boites.
Le plus sûre étant de ce baser sur le code à 3 lettres. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Bernard34 (10/05/2023) |
| 0aw boite multitronic kss 8 vitesses | joe_isma | Boite de vitesse | 18 | 24/09/2019 19h18 |
| Vidange Boite Multitronic 01J ( GEC 337) + filtre ATF | calinka88 | Boite de vitesse | 30 | 28/06/2016 04h21 |
| Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 | Adrien13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 25/11/2014 15h31 |
| Probleme boite multitronic 7 | jope | Boite de vitesse | 11 | 21/06/2014 10h01 |
| recherche tuto boite multitronic A4 | Adrien13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 17/06/2014 21h18 |
