Vieux 28/04/2023, 22h55   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut demarrage 106 rallye
Bonjour cette semaine un pote ma apporter une 106 rallye phase 2 du 11/96,moteur nfw (TU5J2) il a commence a en faire une caisse pour de la course de cote. Donc plus de bord etc . Le problème le véhicule ne démarre pas (pas de comm au PP2000) le relais double ne fait que cliquer (voir video) donc la pompe a essence la bobine allumage ne fonctionne que quelque centiemes de seconde. Un ami du forum ma fait un immo Off pour etre sur que ce ne soit pas un probleme de clavier .Le probleme reste identique . Si vous avez des idees ... Je pense au calculo HS ...
https://youtube.com/shorts/t0LAgwBd5hI?feature=share
Vieux 28/04/2023, 22h58   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slr l ami sais quoi comme calculateur
gary89 (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 00h25   #3
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
oui il y a des chances ,mais alimente ta pompe a essence en direct voir si elle n est pas en court circuit et voir si l essence sort , alimente ton relais double car il peut être hs aussi et donne la reference calculateur
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
akasa67 (29/04/2023), gary89 (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 07h21   #4
gary89
Avatar de gary89
Salut Magneti marelli IAW 8P16 (en espérant que se soit le bon pour cette voiture)
Immo off 106-img_20221111_155214-jpg
---------- Post added at 07h21 ---------- Previous post was at 07h17 ----------
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Salut, j'ai essayer 3 autres relais (2 occas et 1 neuf de chez alix) même phénomène. j'ai débranché tout les composants alimenter par la sortie du relais double (pompe a essence bobine allumage) rien n'y fait . J'ai mis des masses franche (pas donne par le calculo) le relais colle normalement mais pas d'allumage ... La pompe débite correctement
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2023, 07h44   #5
kis2a
Avatar de kis2a
capteur pmh , vérifier faisceaux bobine , module allumage derrière bobine (voir si phase 2 il y est je sais plus ) , test la fiche arriver bobine si courant arrive
gary89 (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 08h28   #6
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
je pense aussi au module d'allumage qui tombait assez souvent en panne sur les TU.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
gary89 (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 12h26   #7
gary89
Avatar de gary89
Pas de module c'est une bobine jumo. L'alimentation de la bobine ne se fait pas vu que le relais double ne reste pas coller.
clucky (02/05/2023)
Vieux 29/04/2023, 12h34   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si la avec bonne masse ça colle c’est que la masse délivrée par le calculateur semble être mauvaise.
Du coup ou calculateur hs ou masse en amont alimentant le calculateur est mauvaise.
Faudrait le schema injection et controler les alimentations calculateur
Vieux 29/04/2023, 15h03   #9
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
ce schémas devrait convenir
Cordialement
Type de fichier : rar Document 0.rar (146,0 Ko, 5 affichages)
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
gary89 (29/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 09h20   #10
gary89
Avatar de gary89
Salut donc en suivant le schéma en mettant la borne 23 (cote calculo) a la masse le relais reste colle (la pompe a essence tourne en permanence, bobine allumage alimente etc ) mais toujours pas démarrage ( pas d'étincelles + pas d'injection) controle des masses calculo 12/17et34 ok (0 ohms + test a la lampe H7) peut etre le off mal fait ? cela ressemble a un ecu HS ?
Vieux 30/04/2023, 09h42   #11
Hello trouve un casque va dessus et essaye un compatible au montage
gary89 (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 09h45   #12
gary89
Avatar de gary89
Heu ... un casque ?
akasa67 (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 09h46   #13
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
Sur ce véhicule au cas ou tu as un contacteur à inertie, y est il toujours? débranché?
vérifie ce point si pas déjà fait.
à plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
gary89 (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 09h54   #14
Envoyé par gary89 Voir le message
Heu ... un casque ?
Je em relis jamais un calculateur pardon
gary89 (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 10h29   #15
gary89
Avatar de gary89
J'ai compris une fois avoir poster .
Peux on en mettre un autre car ca a l'air difficile a trouver ?
Kit demarrage E46 Chris911 BMW 3 22/09/2019 21h42
piéce 205 rallye rotax Vente, Achat, Echange 1 19/11/2018 00h33
Compteur digifiz golf 2 match rallye MEDELAS Vente, Achat, Echange 0 25/02/2018 17h24
pas de démarrage c2 1.4 soustourou Automobile en général 81 23/02/2018 19h52
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
