![]() Date d'inscription: décembre 2012
j'ai fait la lecture avec RET, modif avec volta, pas bon... nouvelle modif avec immo tool v15 by TE, pareil... en plus, a force de remettre ori et flash pour tester a chaque fois, je peux même plus lire ! si quelqu'un peux déjà me faire un off testé est approuvé svp et entre temps je cherche une solution pour lire ecu sur table. j'ai pas oublié de couper le fil bien-sur ! read patch write cut wire et pas démarrage... toujours en "active" sur RET je remet ori, ca redémarre (toujours au bout de quelques tentative car ça déconne, d'où le besoin de off) Dernière modification par SaTouF ; 29/04/2023 à 13h45. |
Hello sais en can ???
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (29/04/2023) |
non, K-line il y a le fil 58
Dernière modification par SaTouF ; 29/04/2023 à 14h11. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est bizare ca devrai marcher normalement. Tu ecrit comment ? Tu va bien dans l editeur ret pour charger le fichier avant d ecrire? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | SaTouF (29/04/2023) |
oui,
read flash j'enregistre j'ouvre le flash dans un soft pour off retourne sur RET, onglet memory dump ouvre le flash patché write flash je coupe le fil 58 et ca démarre pas ! sauf que là, je peux même plus lire l'ecu ! S110130112 C / 8200102371 Renault Twingo I 1.2 58 2000 Dernière modification par SaTouF ; 29/04/2023 à 14h18. |
Tu as essayer de remettre le fil avant de relire ?
Vraiment bizare avec volta ca passe tt seul normalement. Cordialement
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Maimeun (30/04/2023) |
oui j'ai remis le fil.
coupé ou pas, aucune lecture... [14:24:10] Device Status : device connected [14:24:10] Device Name : RENAULT ECU TOOL [14:24:10] Status : Finding USB Device Status: OK [14:24:10] Bootloader version : V0000.0002 [14:24:10] Bootloader ID : ULTIMA I/O TERMINAL BOOTLOADER [14:24:10] Application installed : ULTIMA I/O TERMINAL V0000.0011 [14:24:45] Status : Finding USB Device Status: OK [14:25:11] Status : Connecting ECU by K-Line (slow INIT)...FAILED [14:25:11] Status : Waiting For Commands |
Tu es sure que ce n'est pas un Can? Tiens un test en piece jointe mais je ne pense pas que ca vienne de ton fichier... Tu as totu bien fait pour moi en mode kline. Pour etre vraimenent sure il faudrait l'ouvrir et voir le PCB si c'est du can ou kline. Cordialement
de quelle couleur était le fil que tu as coupé?
C'est bien celui du connecteur B? Parfois on peut se tromper de sens au comptage des pin. Cordialement
le file est rose blanc...
c'est bien le 58 la mon soucis c'est surtout de plus avoir accès a l'écu je peux plus rien faire |
L ecu et planter mon amis remet original emulateur et coupe la 58
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (29/04/2023), SaTouF (29/04/2023) |
la derniere fois que j'ai entendu ca, c'était une personne qui avait écrit en kline alor que c'était du can. et ca avait planter le truc. C'est pour ca il faudrait une foto du pcb pour voir si c'est bien du can ou pas.
Tu as acces au calculo pour l'ouvrir? Cordialement
j'ai flashé au moins 10 fois jusqu'à plus pouvoir.
je peux l'ouvrir. j'ai un vieux ktag qui traine. il me faut juste ksuite 2.11 |
Non mais juste une photo du pcb.
Pas besoin de le toucher sur table. Parce que c est vraiment bizare que c est pas passer avec tout ce que tu as fait
#15 |
| twingo sirius 32 | moky | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/07/2021 12h06 |
| help me sirius 32n 1l2 8s twingo | otrac79 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/06/2018 15h07 |
| off sur sirius 32 twingo | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/11/2014 14h36 |
| off twingo 1.2 sirius 32N | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/04/2014 21h13 |
| sirius 32n twingo | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/02/2014 13h20 |
