| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il le schéma électrique de l'abs pour un berlingo de 2015 1.6HDI 100chx etg6 ? J'ai un fil coupé entre le capteur abs arrière gauche et le bloc abs. Il me faudrait le cheminement des fils de labs arg jusqu'au bloc abs. Merci d'avance [emoji106] Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
slt akos
depose le siege conducteur faisceau souvent couper la sous la moquette sinon examine bien le branchement de la prise capteur arg faisceau souvent couper a 80 cms sous le pont ar
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | akos421 (04/05/2023) |
salut , l'ami pas besoin de tout ca , tu s'ait deja que un fil est coupé sur la roue arg il faut inspecter le faisceau a partir de la roue arg chaque etranglement du faisceau est une piste
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akos421 (04/05/2023) |
Salut les gars
J'ai finalement trouvé le fil coupé juste après la fiche merci pr votre aide ![]() Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
slt akos
oui c est souvent la qu' il se coupe mais attention il Ya une campagne de rappel pour écrasement du faisceau sous le siège au niveau des traverses .
| schéma berlingo b9 | joss21 | schémas de câblage, documentation | 7 | 13/10/2020 11h27 |
| probleme clear berlingo 2015 | bader26 | Airbag | 0 | 13/03/2018 12h13 |
| Eclaté Berlingo 2015 + Navi | loulou69 | Peugeot, Citroën | 10 | 08/09/2017 12h08 |
| Schema berlingo 1.6 hdi 9hx | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 5 | 14/08/2016 21h27 |
