Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 01/05/2023, 09h20   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Circuit mesure faible resistance avec un multimetre normal
Pour mesurer les faibles valeurs de resistance dont les fils de cablage et bobine et mauvaise masse et ...
On peut utiliser la methode courant / tension ou '' shunt inconnu avec courant connu'' ou ''mesure 4 fils ''
une video d un petit circuit facile , so on utilise une batterie 12 V pas besoin du redresseur ni du condensateur apres le redresseur
https://www.youtube.com/watch?v=t_DU0wLwNf8
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (01/05/2023), aron2010 (01/05/2023), curtis50 (01/05/2023), hpvectravl (01/05/2023), mahfoud lichani (01/05/2023)
Mesure de pics de courrant circuit possible pas cher OVERSPEED Tutoriels 1 13/03/2023 19h49
Mesure grosse intensite avec multimetre ou ardunio OVERSPEED Tutoriels 0 02/05/2021 12h24
Diagnostic Avec Multimètre Et Oscilloscope zazear Café du forum 8 07/03/2021 13h51
P 0405 capteur de position de la valve EGR a circuit trop faible المقري Autres marques 3 18/08/2015 19h50
tester un debimetre avec multimetre electro_bordeaux1 Tutoriels 26 07/12/2014 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
