Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 02/05/2023, 20h11   #1
SOSO34
Avatar de SOSO34
SOSO34 is an unknown quantity at this point
Par défaut Porsche cayenne 955 probleme demarrage
Bonjour, je me présente vu que je suis tout nouveau sur le forum malgré qu'i m'a beaucoup aidé avant que je m'inscris, je suis un jeune mécano qui touche à tout et aujourd’hui j'ai fais l'acquisition d'un porsche cayenne qui n'a pas démarré depuis 2013 !!! (un nouveau défi mais avec un niveau un peu plus élevé).
Du coup le véhicule est passé entre plusieurs mains, pour faire court il n'y a pas d'action démarreur et le compteur c'est une guirlande. Après un passage au diag enormement de défaut de communication dans les différents calculateur du véhicule et même aucune communication avec le calculateur airbag.
J'ai vérifié :
-le faisceaux sous la moquette conducteur qui est impec
- tout les fusibles un par un
- shunter le relais démarreur et celui-ci fonctionne bien
-mis une batterie chargé a bloc
j'avais l'autoradio qui ne s'allumer pas j'ai débranché le boitier gateway qui est derrière la boite a gant puis rebranché d'un coup l'autoradio s'est remis a fonctionner.
En bref c'est comme si on avait de l'alimentation d'en tout le véhicule mais que tout les communications était coupé.
En espérant avoir un bon coup de main pour cette panne et j’attends vos réponses avec impatience
SOSO34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2023, 20h17   #2
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Passe un coup de VCDS et met le log , dis nous plus sur la motorisation , faisceau sous le tapis conducteur est tu arrive jusqu’à l épissure de la masse du relais qui est sous le siège est elle en bonne etat ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
SOSO34 (02/05/2023)
Vieux 02/05/2023, 22h08   #3
SOSO34
Avatar de SOSO34
oui dsl c'est un cayenne s 4.5L V8 340cv de 2007 (phase 1) et oui j'ai vérifié toutes les masses et le câblage et c'est ok, mais la j'ai une petite avancer je viens d'ouvrir le module de confort celui qui est a cote de la colonne de direction avec plusieurs fiches de chaque cote d’entrée et de sortie et c'est bien oxydée dedans il a pas mal prit l'humidité il y en a un a vendre pas loin de chez moi je vais essayer de le recuperer demain matin.
Du coup petite question, est ce qu'il faut lui faire un clonage ou quoi que ce soit ?
merci pour ta reponse et merci d'avance pour les prochaines
Vieux 02/05/2023, 22h16   #4
Nicolas13007
tu parles du boitier kessy ? met la ref
Vieux 02/05/2023, 22h28   #5
SOSO34
Avatar de SOSO34
Non du module confort ils appelent ca tiens la ref 7L5 937 049 D
Vieux 04/05/2023, 12h51   #6
SOSO34
Avatar de SOSO34
Bonjour petit update j'ai change le module de confort la seul différence c'est que maintenant les défauts s'effacent et reviennent âpres coupure et remise du contact alors qu'avant ils ne s'effacaient pas du tout.
Étant donné que je n'arrive pas a rentrer dans le calculateur d'airbag et que le voyant airbag est allumé je vais essayer de faire un airbag reset avec un peu de chance c'est lui qui coupe les communications si il est en crash
cela dit n'hésitez pas si quelqu'un a une autre suggestion je suis preneur merci d'avance
Vieux 04/05/2023, 14h14   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il faudrait verifier le reseau CAN ( valeur de resistance ) si il y a corrosion plus de communication c est hyper sensible
Au revoir
OS
Vieux 04/05/2023, 15h21   #8
SOSO34
Avatar de SOSO34
salut merci pour ta reponse
il y a un boitier gateway(passerelle) derriere la boite a gants et il est niquel tu aurais plsu de details a me donner ?
Vieux 04/05/2023, 19h51   #9
Nicolas13007
Vieux 05/05/2023, 14h59   #10
SOSO34
Avatar de SOSO34
file:///C:/Ross-Tech/VCDS-FRM/Logs/L...PZ5LA50485.txt
Bonjour je vous met le log, avec le vcds j'ai 2 défauts dans le calculateur moteur un sur le checksum et un défaut du calculateur en lui même et au niveau du gateway comme vous le voyez il y a aucune communication dans aucun calculateur de la voiture
si vous avez d'autres suppositions ou instructions je vous ecoute
Vieux 05/05/2023, 16h36   #11
SOSO34
Avatar de SOSO34
Vendredi,05,Mai,2023,1657:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.10.0.1
Version données: 20221026 DS344.0
NIM-TECH
VIN: WP1ZZZ9PZ3LA42051 Plaque d'immat.:
Type chassis: 9P (XX - Toutes adresses)
Scanner: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C
3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C
8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3
B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB
FC FD FE FF
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8SE 4AK N00 000 Mat: Hardware No
Pièce: 0041800144FI8SE4G 00133
Codage: 0001133
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 4E93DB3FDAD72CFD40-515A
VINID: 9E006AAAA260A83711102005049C7D5BA2
11 Codes défaut trouvés:
18024 - Voyant de contr. pour temps de préchauff. (K29) c.c. au pôle +
P1616 - 008 -
18013 - Capteur mauvaises routes/accélération Défaut élec. dans le circuit
P1605 - 008 -
18021 - Requête témoin de défaut allumé Rupture/c.c. au pôle +
P1613 - 008 -
18011 - Calculateur défectueux (self test)
P1603 - 008 -
16984 - Bus groupe motopropulseur absence de message
P0600 - 004 -
18022 - Requête témoin de défaut allumé Signal implausible
P1614 - 008 -
18018 - Erreur de somme de contrôle dans la mémoire interne du calculateur
P1610 - 008 -
18014 - Info mvaises rtes/couple assigné de l´ABS Défaut élec. ds le circuit
P1606 - 008 -
18016 - Signal d´angle de braquage
P1608 - 008 -
18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 004 -
17925 - Relais principal (J271 ou J363) Défaut électrique dans le circuit électrique
P1517 - 001 -
Tests passés: 0110 1101
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce: 09D 927 750 CC
Pièce: AL 750 6A 0602
Codage: 0012328
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 71E960C36BA913057D-515A
2 Codes défaut trouvés:
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé
18255 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
P1847 - 013 -
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 135 F Mat: 5WK 470 21
Pièce: Kessy 6120
Codage: 0000161
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 285F4DA79FF312CDEA-807C
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
6 Codes défaut trouvés:
00955 - Clé 1
002 - Limite inférieure non atteinte
01341 - Calculateur dans porte-instruments sur CAN confort (J285)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01314 - calculateur moteur
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
013 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 AF
Pièce: Klima - SG R/L 2817
Codage: 0000030
VCID: 73E56ACB16B521158F-8026
1 Code défaut trouvé:
02193 - Alimentation tension régulateur du ventilateur d´air frais
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 C
Pièce: 2703
Codage: 0106236
VCID: 3B7582EB7E65A95597-806E
5 Codes défaut trouvés:
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
01800 - Commutateur de phares (E1)
008 - Signal Implausible
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
02197 - Régulateur éclairage de plancher (E398)
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 C
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
Codage: 0000211
VCID: 3E738BFF6D77BC7DB0-806A
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 A
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 1200
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 3169A0C3AC2953053D-8064
9 Codes défaut trouvés:
00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523)
01316 - Calculateur de freins
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
Adresse 33: OBD-II Labels:
VCID: 55A13453AC015F2581-515A
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
Petit update au vcds le boitier gateway can est vierge aucune valeur même pas un numero de série que des Y, j'en recupere un ce soir et je vous tiens au courant
Vieux 12/05/2023, 03h15   #12
SOSO34
Avatar de SOSO34
Bonjour tout le monde
est-ce que quelqu'un aurait quelque chose a dire pour m'aider dans ma panne ?
Merci d'avance
Vieux 12/05/2023, 08h02   #13
Pouvoir de réputation: 113
Oui lol t es un peu ouf d avoir acheté ça ...
Erreur checksum va falloir faire regarder l ecu moteur par quelqu’un aussi :-)
Jock66 (13/05/2023), SOSO34 (14/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 12h49   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Je suis pas pro porsche mais je pense pareil que fils, le calculateur a sûrement été touché, en plus le chassis apparaît pas dans le getaway, sûrement remplacer ou corrompu….
Il y a eu de la magouillette là dedans pour moi.
Le calculateur moteur autaurisera pas le démarreur tant que tu auras le defaut de cheksum, le mieux est de voir avec fils ou lui envoyer les calculateurs il est plus que compétent crois moi [emoji6]
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
fils (13/05/2023), SOSO34 (15/05/2023), thierry du58 (13/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 16h03   #15
SOSO34
Avatar de SOSO34
Bonjour a tous et merci pour vos reponses
pour toi fils, mon prochain essai c'est le remplacement du calculateur moteur et ne tinquiete pas je l'ai vraiment payer une misere
et pour toi Jock66, le calculateur gateway j'ai essayé de le changer mais ca fait exactement pareil
The Following User Says Thank You to SOSO34 For This Useful Post:
Jock66 (14/05/2023)
porsche cayenne Houcine25 Mécanique générale 1 17/01/2020 11h09
Porsche Cayenne 955 chaoui05 Autres marques 11 03/01/2020 13h38
porsche cayenne franck Tableau de bord (Dashboard) 2 15/02/2012 00h19
Porsche Cayenne tordu Autres marques 3 12/01/2011 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
