Vieux 02/05/2023, 22h58   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Simulation reseau bmt/sirius clio 2
Salut les amis,
Quelqu’un a déjà fait un montage sur table avec un bmt de clio 2 phase 1 relier en kline au sirius le tout avec bague decodeur ?
J’aurais besoin de faire un montage voir si l’anti démarrage est ok niveau bmt et sirius, mais le souci c’est que j’ai pas de clio en ce moment pour l’essayer dessus.
J’imagine que ça doit etre fesable si quelqu’un a le pinout du bmt avec la bague si non je sortirai la schématique
akasa67 (03/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 07h49   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
salem
j'ai fais ce montage sur table sans transpondeur avec renolink
bon courage
Type de fichier : jpg uch+ecu renolink.jpg (19,5 Ko, 36 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (03/05/2023), jah83 (03/05/2023), Jock66 (03/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 08h14   #3
Pouvoir de réputation: 276
Salut les amis,
Hello tu fais la clef sur le bmt et si ta ecutool vierge injection y se recode et vroom..
Jock66 (03/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 12h23   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Salut les amis et merci de vos réponses.
En gros un mec a une clio rs1, avec pas de centralisation mais tourne impeccable.
Il a commandé un kit complet demarrage et la centralisation fonctionne mais pas de démarrage.
Donc j’aimerais pouvoir faire le montage voir ce qui cloche.
Après pour faire une cle là dessus faudrait que j’arrive à mettre une bague avec le bmt non ?
Du moins que j’arrive a lire eprom
Mais le souci c’est que la voiture je ne l’ai pas si non ça aurait été simple.
J’ai regardé la schématique ce matin c’est l’enfer les vieilles voitures plus de schématique j’arrive a peine a trouver le calculateur moteur le reste j’ai rien !
Si tu pouvais me faire le schema mieux j’arrive pas a tout voir ça serait top !
Vieux 03/05/2023, 12h45   #5
Pouvoir de réputation: 106
Salut Jock
Donne le type et model stp t envoi ce qu’il faut je crois j ai conservé archives :-)
Jock66 (03/05/2023), WJon (04/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 13h47   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonjour c'est vrai que sur newsdialogys les schémas c'est catastrophique. Si tu as encore les cd visushéma utilise les . Si tu les as plus je peux regarder dans mes archives !
Jock66 (03/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 16h10   #7
Hello alors si ta ecutool tu fais clear immo sur table sur sont ecu original et roule
Vieux 03/05/2023, 16h54   #8
Jock66
Avatar de Jock66
C’est ce que je pensais faire un clear avec sont original et mettre le bmt avec les 2 clés ou la centralisation fonctionne, mais ce que je voudrais aussi c’est mettre chassis dans bmt, et être sur que les 2 clés soit ok niveau transpondeur….
Fils merci beaucoup ! C’est quoi que tu veux savoir exactement c’est une clio rs du 1/02/2000 donc une 1 phase 1, l’uch dessus est un bmt n3.
Si il te faut d’autres info hésite pas merci d’avance.
Pour ce qui est cd visu faut que je regarde dans les archives mais rien n’est sur !
fils (03/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 17h12   #9
Hum lequel tu veux exactement pour eviter de tout recharger. les bmt sont dedans
Type de fichier : jpg 1.jpg (97,8 Ko, 22 affichages)
Jock66 (03/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 19h03   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Merci fils je regarde demain et te confirme lequel, je pense que c’est une l65 je confirme ça demain merci !
fils (03/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 09h39   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Salut fils,
Alors c’est une X65 en fete de 1999
Du coup si tu as la visu pour ce modèle je suis preneur merci !
fils (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 10h08   #12
Ok te fais ça se matin en mp
Jock66 (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 13h23   #13
lien envoye A +
Jock66 (04/05/2023)
sirius 32 clio 1.6 16v ABDI Immobilizer dumps/solutions 17 17/11/2022 18h37
off sirius 32 clio 2 1.2 ROD62 Immobilizer dumps/solutions 7 27/11/2020 01h25
sirius 34 can clio rs Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 4 15/12/2015 18h17
sirius 32 clio 1.2 SAFARI Immobilizer dumps/solutions 0 05/04/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
