Salut, cela fait quelques temps que je suis sur ce véhicule a temps perdu.
Chevrolet Orlando Moteur :A14NET (J309) 1.4 Turbo 16V 140 cv Année :2014 Le véhicule ne démarre pas. Défaut : P0340= capteur de position d'arbre à cames A , ligne 1 - panne du circuit (permanent) P00B4= sur le temps de température du liquide de refroidissement de radiateur - circuit fort (permanant) P0335= capteur de position du vilebrequin - Panne circuit (permanant) P0366= position de l'arbre à cames , circuit B du détecteur gamme) rendement (groupe1) (permanant) Les capteurs AAC admission et échappement+ capteur vilebrequin changé par du neuf Les câbles des capteurs ont tous été vérifiée, pas de cours circuit ou autre. La pompe a carburant débite bien. Les bougies on été changé. Le calculateur E78 a été remplacé (cloné) Malgré tout cela le véhicule ne démarre pas. Au start pilote elle cel lance un instant puis plus rien. Vous en pensez quoi ? |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y a t'il des défauts dans les autres boitier? La distribution est elle en état et bien calé?
#3 | |
La distribution zmn'a pas été vérifiée encore, sûrement la prochaine étape. Par contre si la distribution est décalé ou pas, on pourrait au moins supprimer les défauts, dans mon cas c'est pas possible ils sont en permanent. |
#4 | |
Bonjour je pense que j'ai toujours pas regarder
Sa ressemble pompe injection ou capteur point mort haut ou le gazoil qui a du mal a venir
#7 | ||
Bonjour , les défauts P0340 , P0335 ,P0336 c’est cela qui t’empêche de démarrer as tu changer de moteur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h10 ---------- Previous post was at 06h01 ---------- Citation:
J’ai eu le cas sur un land rover , bague de capteur de position du vilebrequin qui ne correspondait pas au véhicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Schéma electrique Chevrolet Orlando | zingilingiling | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 20/04/2023 07h40 |
| Lecture dcm3.7 chevrolet orlando | skeuf | Tuning | 15 | 23/06/2019 21h42 |
| Chevrolet Orlando | bemoz | Chevrolet, GM, Chrysler | 8 | 01/09/2014 22h22 |
| 207 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | Automobile en général | 7 | 19/03/2014 00h46 |
| C5 ne démarre pas | samnguen | Peugeot, Citroën | 68 | 04/04/2013 19h29 |
