Discussion fermée
Vieux 03/05/2023, 23h54   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Ecu hs
Bonjour à tous
Je voulais faire u FAP OFF sur ma AUDI A3 et en essayant d'écrire avec KTag sur un Siemens PPD1.2 03G906018DH l'écriture a bloqué a 9% j'ai ressayer deux fois et pareil blocage a 9%, puis lecture impossible.
Ma question est si j'achète un calculateur 03G906018 "DN" et non "DH" et que j'injecte la carto d'orgine et que je soude l'eprom d'origine sur le nouveau es que cela fonctionnera ? ou un Immo off doit être fait ?
J'ai la carto d'origine mais elle me semble tronqué car j'ai eu que des checksum error puis en utilisant le ksuit.exe qui désactive le checksum error (pris sur le forum) c'est passé.
Je vous le joins quand même
Type de fichier : rar a3 carto.rar (517,1 Ko, 6 affichages)
hanouesso13 est déconnecté
Vieux 04/05/2023, 16h45   #2
hanouesso13
Surtout de savoir si je peux récrire sur le nouvelle ECU comme ce ne sont pas les même fin de référence (image Ktag -> ancien ecu, Image étiquette nouvelle ECU)
Type de fichier : jpg IMG_3468.jpg (95,9 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3514.jpg (82,1 Ko, 38 affichages)
Vieux 05/05/2023, 19h40   #3
fantome
Avatar de fantome
fantome is on a distinguished road
re injecte le fichier d origine il va fonctionner
fantome est déconnecté
The Following User Says Thank You to fantome For This Useful Post:
hanouesso13 (05/05/2023)
Vieux 05/05/2023, 23h15   #4
hanouesso13
J'ai l'impression que le flash comporte des erreur, j'ai dessouder l'eprom pour pouvoir la lire car le client n'avait pas fait la sauvegarde.
J'attend de recevoir demain mpps pour récrire l'eprom et le flash par obd sinon j'espere qu'en récrivant uniquement l'eprom sur le calculo que je vais recevoir cela fonctionnera (vu que sw et hw different).
The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
xdols (05/05/2023)
Vieux 05/05/2023, 23h45   #5
hanouesso13
J'ai reussi à avoir un origine il y'a des centaine de millier de difference (carto du même vehicule même hw sw pris sur tlemcen)
Du coup j'injecte se flash ?
Type de fichier : rar Audi_20TDI170_A3_PPD12_03G906018DH_1185_ORI1.rar (49,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 06/05/2023, 03h01   #6
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
J’arrive pas à te suivre dans ta démarche, est ce que ton but est de faire démarrer le véhicule ? Si c’est le cas il suffit de swaper les eeproms.
Apres si tu as un souci de performance vu que les cartos sont différents a ce moment faut écrire le flash mais en OBD car l’écriture du pod1.2 marche pas en boot.
NABILOV est déconnecté
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
hanouesso13 (06/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 10h05   #7
hanouesso13
Mon but était surtout de savoir si, puisque hw et sw different je dois passer par odis ou autre.
Et pour l’eprom si je peux recrire ou je dois obligatoirement swaper
Merci pour la réponse
Vieux 06/05/2023, 12h03   #8
NABILOV
Avatar de NABILOV
commence par swaper les eeprom d’abord pour démarrer la voiture apres tu peux injecter le flash
Vieux 06/05/2023, 15h53   #9
NABILOV
Avatar de NABILOV
Attention le fichier que tu as posté en #5 n'est pas bon !
Vieux 07/05/2023, 07h42   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Salut. Parce que c est les clients qui doivent faire une sauvegarde ?
jah83 est déconnecté
The Following 9 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (07/05/2023), Cedric79 (07/05/2023), Dav (07/05/2023), ggvaniou (07/05/2023), jean-marc 10 (07/05/2023), Odin68 (07/05/2023), Tristan25 (07/05/2023), WJon (07/05/2023), xdols (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 13h58   #11
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Je trouve dommage et surtout pas trop intelligent de se lancer dans ce genre de truc sans s'être renseigné un minimum avant.
Les personnes qui ont fabriqués et programmés les calculateurs ne sont pas des personnes sans aucunes connaissances dans le domaine, mais toute une équipe d'ingénieurs...
Donc oui quand on joue à l’apprenti sorcier avec des outils chinois et qu'on a aucune qualification dans le domaine on ce brûle les doigts.
J'espère que tu trouveras de l'aide ici, sinon c'est direction AUDI et nouveau ECU et comme Jah83 te le fait remarquer, ce n'est certainement pas au client de faire une sauvegarde, mais bien à toi de devoir payer à ce client un nouveau ECU.
Odin68 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
ggvaniou (07/05/2023), jean-marc 10 (07/05/2023), Macan (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 20h12   #12
hanouesso13
Moi se que je trouve dommage c’est surtout les personnes comme toi, le forum est la pour apprendre. Tout le monde est passé par là et s’est brûler les doigts avec des outils officiels ou clone chinois. J’en ai fait une cinquantaine des Ecu et merci a se forum car c’est en partie grâce à eux.
Pour les curieux quand je dit le client n’a pas fait la sauvegarde c’est chez un professionnel et il avait déjà fait un Fap off et avais toujours le dessin fap au niveau du tableau de bord et l’erreur P0000. Lorsqu’il a remis le fichier d’origine (par un professionnel) l’erreur était P2002.
J’ai finalement swaper l’eprom et mis le fichier d’origine et tout est ok mis à par cette erreur P2002 (sujet d’ailleurs deja traiter plusieurs fois mais non résolu)
Merci encore pour vos conseils
Kevinio (08/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 20h45   #13
jah83
Avatar de jah83
Une cinquante grâce au forum. Cool tu vas pouvoir partager un peu à ton tour alors....
jean-marc 10 (07/05/2023), WJon (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 21h01   #14
Pouvoir de réputation: 276
Hello quand tu a lu le calculateur au départ tu a du faire une sauvegarde réinjecte la
akasa67 est connecté maintenant
hanouesso13 (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 22h08   #15
hanouesso13
Avec plaisir, et toi au pire partage ton savoir et conseil moi au lieu poster des âneries comme "ah parcque c’est le client qui doit faire la sauvegarde" autant ne rien poster. Je pense que tu as mieux à faire un dimanche.
akasa67 merci c’est ce que j’ai fait.
Le sujet peut être clos.
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
