![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je n ai pas de com avec le frm la panne est venue du jour au lendemain j ai essaye de le réparer avec vvdi je lis D-flash je fais D Flash to EE avec le soft adapte , je re écris EEPROM tout ok et sur le vehicule rien ne se passe. ja i essaye de relire le D flash mais cette fois ci me dit lecture ok mais je n ai pas les données photo jointe Peut on monter un frm d'occasion sur Mini R56 2013 ?
J ai vvdi prog , im 608 , etc. Dernière modification par Nicolas13007 ; 05/05/2023 à 16h49. |
J ai déjà eu ce problème avec 0 sector flash sur vvdi suite a des réparations si qq'un peut me dire comment on peut résoudre ? merci
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut Nico,
C'est bien un FRM 3 ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nicolas13007 (06/05/2023) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je crois t ai obligé d effacer pour ensuite repartitionner la chip puis réécrire. Derrière tu relis et vérifie si ok |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Nicolas13007 (06/05/2023) |
#5 | |
Lorsque tout va bien côté FRM la partie D-flash est vide,
si des données sont présentes lors de la lecture de la D-flash, FRM corrompu. Dans ce cas réparation fichier D-flash avec le soft qui va bien (dflash_to_eee). Une fois le fichier réparer, effacement EEP, partition MCU pour EEP (16 secteurs), écriture de l'EEP (réparé). Et pour répondre à ta question, oui tu peux mettre de l'occasion, et si tu veux faire le job correctement, écriture VIN et code FA (mais sans, ça passe). ---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h15 ---------- Citation:
Vérifie alims et masses du FRM sur le véhicule, j'en ai eu aussi avec des traces d'oxydation (vu où il est placé) vérifie bien le PCB. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nicolas13007 (06/05/2023), pp08 (06/05/2023) |
salut tu lis la d-flash, ensuite tu extrais l'eep de ton d-flash. Puis avec ton nouveau dump tu crée une dflash partition : eeprom partition 16x256 bytes et dflash partition tu laisses sur 0, tu fais écrire. Et enfin tu écris ton dump eeprom en choisissant eeprom émulé
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Nicolas13007 (06/05/2023) |
oui Frm 3 photo jointe , j ai verifie les alim frm débranche j ai un plus et une masse sur la grosse prise 1 droite , 3 plus et masse sur la prise 2 gauche et sur la petite prise en bas un seul fil 2.4v le reste rien je me demande s'il y devrait pas avoir un deuxième 2.4 v ? Can H et can L ? si ca comunique par can
Ps ; Frm sur le ventre prise centrale vers le bas les deux autres en haut |
#8 | |
Voici le raport diag et les lectures D flash , eeprom apres reparation et P flash apres reparation
Dernière modification par Nicolas13007 ; 06/05/2023 à 07h51. |
C est normal si tu as mis sa partition dflash à 0 ( aucun secteur lui est allouée).
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Nicolas13007 (07/05/2023) |
Je t'ai expliqué pourquoi la D-flash est vide, c'est normal.. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nicolas13007 (07/05/2023) |
Bonjour c'est pour donner des nouvelles c’était bien le frm qui était défectueux
#15 |
Voilà problème matériel FRM je m'en doutais.. Content pour toi que ce soit résolu et merci du retour. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nicolas13007 (17/05/2023) |
