Vieux 06/05/2023, 20h34   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut 807 2l hdi
slt les gars mon amie a un 807 2 hdi 110 et a un problème de démarreur il
arrivait a le démarrer de temps en temps donc il a démonté son démarreur et il
la testé au sol il fonctionnait bien il la remonté et toujours pareil .
J ai contrôlé les 2 fils qui vont au démarreur le solénoïde est bien alimenté
quand on tourne la clé mais l autre le gros n est pas alimenté alors qu il vient
directement de la batterie
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2023, 01h03   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Ben t'as presque répondu à tes questions, t'as vérifié les maxi fusibles ?
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (07/05/2023), loubia69 (08/05/2023), Pilouf (07/05/2023), vortex (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 07h55   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La batterie est correcte, pas de chute importante ??
Le +30 (le gros fils) du démarreur n'est pas alimenté ou alors il perd son alimentation sous l'excitation ?? C'est différent.
Si il perd son alimentation alors tu as un problème de masse.
Si il n'est pas alimenté du tout... remonte vers la batterie.
loubia69 (08/05/2023), vortex (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 10h47   #4
loubia69
Avatar de loubia69
je pensais que c était un fils direct
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
qui allais de la batterie au démarreur sans fusible
Vieux 07/05/2023, 11h22   #5
sadna
Avatar de sadna
Ça se fesait, mais ils ont arrêté quand trop de voitures ont prié feu comme ça.
Vieux 07/05/2023, 12h01   #6
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous compartiment moteur a droite tu a une boite noir il faut contrôler si tous est propre a ce niveau
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
