Vieux 08/05/2023, 10h56   #1
poloo20
Avatar de poloo20
poloo20 is on a distinguished road
Par défaut shema de cablage
jai un soucis ave une seat ibiza 1.2tsi de 2015 une 105 cv
le moteur fait des rate a froid pendant quelque minute
jai toujour une erreur qui apparait qui est p010600 pression admission signal non plausible
je sais effacer l erreur juste quand le moteur tourne .
quand le contact est mis et moteur a l arret impossible d effacer le default
jaimerai controler le cablage de ce fameux capteur g71 quelqu un pourrait me
fournir le shema de cablage de ce capteur svp
d avance je vous remercie
poloo20 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2023, 11h25   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut polo
je t'envoie le test de diag
1: Vérifier la tension d'alimentation du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) (broche 3).
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 3. Est-il compris entre 4.8 et 5.2 V ?
2: Vérifier la tension d'alimentation du capteur de température d'air
Déconnecter le capteur de pression absolue du collecteur (MAP) et de température d'air. Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 2 dans le connecteur femelle. Est-il compris entre 4.8 et 5.2 V ?
3: Vérifier la connexion à la terre (broche 1).
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 1. Est-il compris entre 0 et 0.2 V ?
4: Contrôler la connectivité de la broche 4.
Mesurer la résistance entre les broches 4 et 95 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?
Numéro de broche Couleur/code des fils Composant Numéro de broche
1 Bleu/Vert E1 Unité de commande du moteur 107 Bleu/Vert
2 Violet/Brun E1 Unité de commande du moteur 93 Violet/Brun
3 Noir/Bleu E1 Unité de commande du moteur 97 Noir/Bleu
4 Vert/Blanc E1 Unité de commande du moteur 95 Vert/Blanc
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
poloo20 (08/05/2023)
Vieux 08/05/2023, 13h51   #3
poloo20
Avatar de poloo20
je te remercie beaucoup
entre temps que jai poser ma question sur le forum jai controler la continuite
des 4 fils qui parte du capteur map jusquau boitier pas de coupure
ainsi que les 4 fils tu capteur de pression de suralimentation qui se trouve sur le conduit du filtre a air et la non plus pas de coupure jusqu au boitier.
possible que cela provienne de l ECU?
MERCI
Vieux 08/05/2023, 14h06   #4
Antoine73
Avatar de Antoine73
démonte le capteur regarde si il n'est pas bouché déja,
et fais les test que je t'ai envoyé c'est différent de la continuité
Vieux 08/05/2023, 17h19   #5
poloo20
Avatar de poloo20
desole de te deranger a nouveau
mais le capteur map je le localise bien mais lautre capteur de temperature d air tu pourrai me dire lequel c'est?
merci bonne journee
shéma de cablage abs 5008 RHE yacine27000 schémas de câblage, documentation 2 18/01/2022 14h18
shema cablage bmw chatgris08 BMW 3 08/06/2018 21h50
shema de cablage kango 1.2 16v yacine27000 schémas de câblage, documentation 7 18/12/2014 10h52
shema cablage julien74 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 11/03/2013 22h15
shema cablage Peugoet 806 2.1TD djemai Peugeot, Citroën 20 01/10/2012 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
