Vieux 09/05/2023, 18h09   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Par défaut Pin Simos 3.3A ?!?
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir avec quel matos je peux lire une Eprom (chip) 93C76 dans ma DME pour pourvoir recodé (parrainé ou quoi que soit du genre) un transpondeur ID48 T6 sur ma New-Beetle Cab 1,6 essence de 2003 car en voulant changer le boitier de la clé j'ai cassé la petite ampoule (transpondeur ID48 T6) et comme je n'ai qu'une seule clé je suis coincé et je ne voudrais pas faire une Immo Off.
Donc il faudrait que j'arrive à lire la puce qui gère l'anti-démarrage dans ma DME (93C76) pour extraire le code PIN pour pouvoir recodé une nouvelle ampoule vierge.
J'ai comme matos:
- Un CH341A (Origine) mais apparemment en le modifiant on peut lire les fameuses puces ST 93C76 (ce que j'aimerais évité car après je serais limiter sur d'autres puces !!!)
- Un Xpro-Box ELDB avec les modules
- Un Ktag Sw 2.13 Hw 6.070 avec les modules
- Un Kess V2 v 4.036 avec les modules
A oui bien sur ce sont tous des copies chinoises qui fonctionne tout de même car je m'en suis déjà servi pour d'autres chose il y a quelques année...
Je suis preneur de toutes infos et de l'aide que vous pourriez m'apporter, MERCI par avance.
Je vous poste quelques photos
BOLLIDE
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
Vieux 09/05/2023, 18h44   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Sinon en cherchent un peut sur le Net depuis quelques jours, j'ai trouvé ce programmateur qui me parait êtres top ?!?
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Envoyé par Bollide Voir le message
Vieux 11/05/2023, 01h24   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Unhappy
Alors personnes pour me confirmé ou pas de la faisabilité et du matos qu'il me faut pour lire cette fichue puce (93C76) ci s'est bien elle déjà au moins qu'il faut lire pour avoir le code PIN ?!? que ce soit en la dessoudant ou même via BDM ou sur table comme on dit, je suis preneur de toute bonne infos car je ne trouve rien sur le forum et même tout court sur ne Net
Vieux 11/05/2023, 07h25   #4
Pouvoir de réputation: 275
Hello poste la lecture pour voir mais je pense le pin doit être la jen ai jamais fais de comme cela..
Vieux 11/05/2023, 07h49   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Moi a ta place j’essaierai avec Vag K+Can commander pour le prix tu risque pas grand chose et tu peux le faire par obd read pin et adaptation clé sans rien démonter !
Vieux 11/05/2023, 12h59   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Merci pour ta réponse, mais tu aurais fait comment toi alors ?!?
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
A bon tu en es sur car sur un autre post ils disent que ce n'ai pas possible par OBD ?!?
Vieux 11/05/2023, 13h16   #7
jean-marc 10
Salut non je suis pas sur mais vu le prix de l'interface moi je ferai l'essai ! Si ça fonctionne en 5mn c'est reglé !!
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Bollide (12/05/2023)
Vieux 11/05/2023, 19h54   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
salut upa usb ca te suffit pour lire la 93c76
par contre tu n aurai pas plus simple de demander a quelqu un du forum pret de toi pour venir te coder un transpondeur
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Bollide (12/05/2023), Formator (12/05/2023), gary01 (11/05/2023), phil1 (11/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 16h03   #9
Bollide
Avatar de Bollide
Tu veux parler de Vag K+Can ou autre ?!?
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Merci pour l'info, mais comme dit au départ j'aime me prendre la tête et j'aime aussi faire es choses par moi même, je suis comme a que veux-tu mais c'est vrais que des fais c'est plus simple de demander que ce soit gratuit ou pas je n'aime pas demander
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
DAVID02620 (12/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 21h33   #10
Bollide
Avatar de Bollide
Bon ayez après quelques mésaventures j'ai réussit à lire cette fichue puce (Chip) ST 93C76
Je vous joint 2 fichier BIN, le 1er c'est le fichier ORIGINAL, pour le 2ème c'est un fichier que j'ai modifié pour lui faire une Immo-Off juste pour voir ??? mais je ne l'ai pas encore testé !!! Vous pourriez me confirmé ou pas ci c'est bon pour mon fichier Immo-Off s'il vous plaît...
Et concernant pour le code PIN du fichier et c'est bien la le sujet de ce post pour pourriez me confirmé ou pas car je crois que c'est YIJU ou 777 le bon code PIN ?!? ou au mieux me dire quelle est vraiment le bon code PIN si ce n'est pas l'un de ses deux là. Encore une fois MERCI par avance.
1er --> BOLLIDE-ST93c76-Ori.bin Ori
2ème --> BOLLIDE-ST93c76-immoOff.bin Off
Vieux 13/05/2023, 01h17   #11
Bollide
Avatar de Bollide
Bon apparemment c'est un code à 7 chiffres que je dois trouvé donc si c'est vraiment ça je ne vois pas le quelle sa pourrait être alors Si les connaisseurs pourrai me donné un petit coup de mains se serai SUPER cool
Vieux 13/05/2023, 01h44   #12
Bollide
Avatar de Bollide
Finalement je viens de trouvé sur le Net et sur la doc de VCDS que c'est un code a 4 chiffes et non pas a 7 chiffres OUFFFFFFFFFFFFF, mais bon je ne l'ai pas encore trouvé mais je vais chercherrrrrrrrrrrrrrr
Vieux 13/05/2023, 09h43   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ton off est ok.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Bollide (13/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 11h06   #14
Bollide
Avatar de Bollide
Thumbs up
Envoyé par uncleseb Voir le message
Ton off est ok.
MERCI l'ami bon alors je le test de suite t vous tien au jus
Mais par contre je suis toujours sur le fait de recodé un transpondeur (ampoule) ID48 t6, si on peut me donné le code PIN de 4 chiffre ou me dire ou le trouvé car franchement je ne l'ai pas trouvé et pourtant j'ai bien regardé mais pas de suite de 4 chiffre d’affilé !!!
uncleseb (13/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 13h02   #15
Bollide
Avatar de Bollide
Bon effectivement le fichier Immo-Off est totalement fonctionnel et la voiture redémarre comme au 1er jour LOL mais par contre comme je le dit depuis le début, j'aimerais programmé (codé) un voir même 2 transpondeurs (ampoule) ID46 t6 car je préfère et en plus la il y a le voyant sur le compteur de l'anti-démarrage qui reste allumé et je trouve pas ca top donc si quelqu'un aurais la méthode pour pouvoir trouvé ce fichue code PIN de 4 chiffre que je puisse avec VCDS ré-encodé (enregistré, codé, etc etc...) au moins 2 transpondeurs ce serai SUPER cool encore une fois Et encore MERCI a tout ceux qui mon fait avancé dans mon problème
egr off simos pcr 2.1 alpha-b Réparation & Programmation des calculateurs 4 18/10/2023 00h58
Simos 3pe JOSEF Réparation & Programmation des calculateurs 7 01/02/2021 12h05
DTC off Simos 3PG ludo408 Chiptuning 1 12/06/2020 09h35
dpf off simos pcr 2.1 mgracecar Chiptuning 4 20/04/2017 12h14
Egr off simos 3pg 2longue Chiptuning 0 09/07/2015 04h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
