Vieux 10/05/2023, 11h02   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut tableau de bord scénic2 éteint
un scénic 2 1.6i K4M782 14/03/05
brutalement plus de tableau de bord ! même les témoins
pas de défaut mais lecture difficile
existe-t-il un fusible ?
que contrôler ?
cordialement
Vieux 10/05/2023, 11h07   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt c'est leur maladie change le ou regarde si quelqun sur le forum les répare
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Fastdiag (10/05/2023), peymot (10/05/2023), vortex (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 11h12   #3
shami
Avatar de shami
démonte le compteur regarde le connecteur déjà pour commencer
sinon fait comme a dit abdel93
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 10/05/2023, 12h30   #4
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut tous problème connu chez renautl sur le tableau tu a des fusibles et il faut refaire les soudures
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
peymot (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 17h24   #5
peymot
Avatar de peymot
tableau démonté = P8200451505A
il existe d'occase sur internet mais comment voir si c'est lui en panne ?
un occase va reprendre le km ?
cordialement
Vieux 10/05/2023, 18h10   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
oui il y a un fusible mais sur la platine du combiné ( c'est un fusible cms ) , il faut dessoudé une ranger de pin du lcd pour y accédé , il y aussi des soudure à refaire et changer un mofset , un peu de boulot quoi ...
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
akos421 (22/05/2023), curtis50 (10/05/2023), peymot (11/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 18h31   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut et pour répondre à ta 2eme question il faut remettre le kilométrage il ne se corrige pas automatiquement
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akos421 (22/05/2023), peymot (11/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 18h40   #8
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
T a vérifie les fusibles sur la batterie ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
peymot (11/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 12h09   #9
peymot
Avatar de peymot
je met le tableau de bord en réparation
Asuivre
Vieux 13/05/2023, 12h42   #10
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
refaire toute la soudure au niveau de decoupage
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
peymot (15/05/2023)
Vieux 22/05/2023, 15h13   #11
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 4
nero is on a distinguished road
Salut tu as un petit fusible cms blanc à côté de la fiche parfois il rend l'âme. Les soudures lâche soit tu refait les soudures, le remplace ou tu le ponte ton compteur reviendra à la vie. Si le problème vient de ce fusible
nero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2023, 15h37   #12
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par vv58 Voir le message
Sinon un swap eeprom et il gardera son kilométrage ses options et son vin
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2023, 15h58   #13
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Salut, pour ton compteur:
ton soucis peut être liés à 3 choses principalements:
- fusible CMS HS
- micro fissure sur l'ensemble des résistances CMS (au nombre de 10 si mes souvenir sont bons!)
- transistor (non loin des resistances cms) HS
Vérifie ça et surtout ventil ton compteur en découpant le plastique ou ajout d'un petit ventilo
Si tu changes ton compteur du swap (dessouder et ressouder) sur le nouveau compteur.
l'ensemble des composant sont identifiables facilement car c'est un groupement pour les résistance CMS et non loin de la connectique
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
307 tableau de bord s allume et s eteint electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 19 11/02/2023 19h31
Tableau de bord éteint losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 26/02/2018 16h05
Ecran noir tableau de bord scenic2 Sirocco Tableau de bord en général 18 29/02/2016 19h38
brochage tableau de bord SCENIC2 auto diag1 Tableau de bord en général 2 05/04/2014 12h32
probleme tableau de bord scenic2 kid84 Café du forum 2 16/01/2012 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
