Vieux 11/05/2023, 02h00   #1
karimgton
Avatar de karimgton
karimgton is an unknown quantity at this point
Par défaut Boite vitesse semi-automatique en mécanique
Bonjour a tous, Après avoir essuyé des revers sur une boîte de vitesse semi-automatique sur Mercedes W203 ,j'ai dû posé carrément une boîte vitesse mécanique a la place. Et là je n'arrive plus a actionné le démarreur avec la clé. Par contre j'arrive à actionné le démarreur et allumé la voiture par le SAM avant.
Mon code de défaut est le suivant P1617-004. Dans la fonction EZS je suis passé a la boîte de vitesse mécanique.
Que faire ? Quelqu'un pourrait il me guidé ?
Envoyé de mon TECNO CI6 en utilisant Tapatalk
karimgton est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2023, 07h06   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 62
Le chantier….
Je suis pas spécialiste mercedes mais pour moi tu as une trame avec l’info levier P qui dois t’interdire le démarrage.
Faudrait arriver a trouver la même en boite meca et récupérer les calculateurs
Vieux 11/05/2023, 08h27   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Deja le demarreur est pas le meme ( nombre de dents ) du volant
Apres il faut le calculateur moteur donc refaire l immo , le faisceau dont blocage clef en non position P , changer le pedalier etc etc
La BVA 722 Mercedes est une des meilleures boites auto au monde dans les BVA 5 vitesses et simple a reparer , c est surement moins de travail de remettre une boite d occasion que de vouloir passer en mecanique , une boite de W203 c est tres courant et pas cher du tout .
Au revoir
OS
karimgton (11/05/2023)
boite vitesse automatique Q5 kamel fouka Café du forum 2 07/08/2021 11h21
boite vitesse semi auto toyota auris milou1985 Automobile en général 0 24/05/2015 02h25
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
boite de vitesse semi automatique daily iveco yaasine03 Boite de vitesse 1 02/05/2013 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
