Vieux 13/05/2023, 23h22   #1
YannickF
Avatar de YannickF
YannickF is an unknown quantity at this point
Par défaut Mini R56 reprog clé
Je vais très certainement devoir acheter un kit DME + CAS + clé pour ma mini R56 dont le DME a l'air mort de chez mort. (voir sujet sur fil de masse débranché)
La plupart des kits qu'on trouve sur eBay n'ont qu'une clé. Et j'en veux 2 au minimum, on ne sait jamais.
Puis-je donc reprogrammer mes 2 clés d'origine pour le nouveau CAS ?
Et si oui, avec quels outils ?
PS : j'ai trouvé des kits avec 2 clés mais ils sont rares et surtout les références DME et CAS ne sont pas identiques à celles d'origine, ce sont des versions un poil plus récentes, et rétrocompatibles d'après realoem mais je me demande si ça peut poser un problème.
YannickF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2023, 05h42   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Salut pourquoi pas passer par quelqu un du forum
ca va pas etre rentable d acheter du matos pour une clé a moins de vouloir casser les prix sur lbc lol
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Quattro899 (14/05/2023), tech-auto (14/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 08h22   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu pourras pas programmer des clefs déjà aprise, enfin c'est possible mais il ya un travail à faire sur les clefs avant
Comme te dit Bel27 faut du matos pour faire tous sa surtout qu'un cas sa plante bien, le mieux c'est d'envoyé le tout à quelqun du forum résultat garantie
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
bel27 (14/05/2023), YannickF (14/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 10h19   #4
YannickF
Avatar de YannickF
Envoyé par bel27 Voir le message
Disons que si c'était possible avec ISTA ou INPA je n'avais pas de matos à racheter....
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
OK, donc le plus simple c'est quand même de prendre un kit avec 2 clés et de ne pas tenter quoi que ce soit sur le CAS....
Vieux 14/05/2023, 10h36   #5
YannickF
Avatar de YannickF
Et programmer une clé vierge, (on en trouve sur eBay) ça se fait avec des outils spéciaux hors de prix également ?
Vieux 14/05/2023, 13h19   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par YannickF Voir le message
ben en plus si ta eu la maj ista+ bon courage...
jah83 (16/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 17h43   #7
bel27
Avatar de bel27
Slt je comprend pas pourquoi tu te prend autant la tete pour faire une clé
admetton que tu as achete un matos dans les 4500 environ tu fait une clé ensuite tu range le matos a fond de ton placard ?
serieu tu viens d arriver on va pas tout te deballer
on vie de sa deballer au 1 er venu sa serrait se tirer une balle dans le pied
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Bollide (16/05/2023), Jock66 (14/05/2023), xdols (14/05/2023)
Vieux 15/05/2023, 23h10   #8
YannickF
Avatar de YannickF
Poser une simple question n'est pas franchement "se prendre la tête".... Je cherche une solution à un problème, je me renseigne sur ce que nécessitent ces solutions et ensuite je prends une décision.
J'imaginais juste qu'il fallait prendre une clé vierge, une clé qui fonctionne et faire je ne sais quelle procédure avec ISTA ou INPA pour que la nouvelle clé fonctionne.
C'est plus ou moins comme ça que j'ai fait que sur une (certes vieille) Audi Allroad (on trouve la procédure d'ailleurs sur le site de Ross-Tech). Il fallait juste d'abord trouver un espèce de code PIN du calculateur du tableau de bord... code pin qu'on obtient facilement avec un dump de la mémoire dudit calculateur.
coût : celui de la "puce vierge" sur eBay, j'avais déjà le cable de diagnostic VCDS.
C'est donc ce genre procédure que je voulais qu'on me "révèle". Je n'ai mis aucun business en péril en obtenant ces informations mais j'ai pu me faire un double de mes clés pour presque rien.
C'est sur qu'à 4500 euros de matos, je ne vais pas me lancer là dedans, je comprends qu'il y ait un business et y'a rien à me révéler !
Dans le même genre, si j'ai bien compris, les nouveaux DME et CAS n'auront pas le bon VIN en mémoire. A priori ça ne gênera pas le démarrage mais c'est un secret bien gardé ou on peut facilement savoir comment modifier ce VIN (je n'ai pas encore cherché, mon but est pour le moment juste de refaire démarrer cette voiture).
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Par pure curiosité :
Quelle mise à jour ?
Et pourquoi ? qu'est-ce qui a changé ?
Vieux 15/05/2023, 23h14   #9
bel27
Avatar de bel27
tu peu mettre un kit demarrage meme si cest pas le meme vin sa va demarrer
cest quoi le probleme a la base sur ton vehicule ?
Vieux 15/05/2023, 23h35   #10
YannickF
Avatar de YannickF
J'ai eu le malheur de faire démarrer le moteur sans remettre le fil de masse des bobines d'allumage.
C'est une voiture que j'ai achetée une bouchée de pain car elle tournait sur 3 cylindres , j'ai d'abord pris les compressions (nickel), enlever le rail d'injection pour vérifier si les injecteurs injectaient normalement. Je n'ai pas commencé par les bougies/bobines car elles sont neuves et n'ont rien changé au problème.
J'ai enlevé ensuite le couvre culasse pour vérifier la distribution (bruit de chaine à bas régime) et là : catastrophe !
Tout est là :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=108141
Vieux 16/05/2023, 06h30   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut fais appele à un pro qui te change juste le calculateur.... Tu gardes tes clés, tu gardes ton vin.
Vieux 16/05/2023, 07h05   #12
YannickF
Avatar de YannickF
C'est possible sans le calculateur DME d'origine ?
Il faut fournir un calculateur vierge ? parce que ça a l'air hors de prix !
Ce genre de pro, ça se trouve où ? et ça couterait quoi ?
Vieux 16/05/2023, 07h56   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Le calculateur d’origine est vraiment hs?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (16/05/2023)
Vieux 16/05/2023, 09h57   #14
bel27
Avatar de bel27
Slt ce genre de pro peu se trouver sur le forum
Reprog a4 oumanni65 Chiptuning 1 16/10/2017 07h14
dvd reprog jeremy72 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 08/10/2017 17h19
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
reprog 307 hdi akasa67 Chiptuning 4 26/08/2014 19h26
reprog 407 duf062 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 28/11/2013 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
