Vieux 15/05/2023, 11h59   #1
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 7
Pontauto will become famous soon enough
Par défaut P3088 Passat 2012
jarrive pas a trouvé le relais du demarreur d'une passat de 2012 , a la valise elle me donne P3088
la voiture demarre seulement en chuntant le demarreur avec un tournvis et rien avec la clé.
Si quelqu'un connaît l'emplacement de ce Relais.
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2023, 12h13   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
ca doit etre ca
https://fuseandrelay.com/volkswagen/b7passat.html
1 Starter relay 1 (643) – only for vehicles with start-stop system
2 Glow plug control unit (457)
3 Not used
4 Low power relay (53)
5 High power heating relay (100)
6 Starter relay 2 (489) – only for vehicles with start-stop system
Au revoir
OS
Pontauto (15/05/2023)
Vieux 15/05/2023, 12h29   #3
Pontauto
Avatar de Pontauto
Merci l'ami
cette console je la retrouve pas , mais je vais chercher encore
Vieux 15/05/2023, 12h35   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sur le site avant les details des relais / fusibles il y a la localisation de tous les blocs fusibles et relais avec vue de dessus de la voiture
Au revoir
OS
Vieux 15/05/2023, 12h43   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut si tu veux envoie moi ta plaque en mp je regarde sur haynes
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2023, 14h58   #6
Pontauto
Avatar de Pontauto
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Mp envoyé
Vieux 15/05/2023, 15h32   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
[IMG][/IMG]
si apèrs ça ça ne marche toujours pas dis-moi et je t'envoie les diag à faire
Vieux 15/05/2023, 15h44   #8
Pontauto
Avatar de Pontauto
Parfait Merci l'ami
je te tiens au courant
Vieux 16/05/2023, 09h20   #9
Pontauto
Avatar de Pontauto
Bonjour ,
voici les consoles que j'ai trouvées
j'ai vérifier tout les fusibles tout est ok
j'ai permuter entre les relais aussi , il reste que le 644 . cette panne est survenue a la suite d'un changement d'embrayage chez un garagiste on me la ramener sur plateau pour diagnostic.
Vieux 16/05/2023, 09h38   #10
Antoine73
Avatar de Antoine73
essaye ça et si c'est tout bon regarde du côté de ton neiman
Pontauto (16/05/2023)
Vieux 16/05/2023, 13h29   #11
Pontauto
Avatar de Pontauto
Merci Frérot je te tiens au courant
Vieux 25/05/2023, 13h24   #12
Pontauto
Avatar de Pontauto
Je reviens pour donner des news, c'était la masse du J643 j'ai relié a la masse du véhicule et elle a démarrer.
Désactivation de module Passat TDI 2012 mikeb Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 05/03/2014 23h23
problem boite automatique passat cc 2012 newfree Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 10/11/2013 21h34
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/03/2013 00h34
Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage TAGRART schémas de câblage, documentation 0 05/09/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
