![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
je recherche les procédures pour changement de bougie et injecteur pour une ds3 du 23/08/2010 thp 156 cv essence merci
dédé la quiche en informatique et électronique |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dede, Ça se remplace les bougies comme un moteur classique, couple de serrage a 20 ou 22 nm de memoire, injecteurs c’est un peut plus chian c’est du haute pression, normalement faut remplacer le kit joint sur chaque injecteurs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut aussi nettoyer les alesages des logements d injecteurs ( nettoyant carbu + goupillon + essuyage ) car le joint est fragile et si il est raye c est mort Sur les injections directes il y a aussi un encrassement des soupapes d admission une video : https://www.youtube.com/watch?v=JJcX0eRZmFA Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | dede83 (17/05/2023) |
Les bougies c est mieux de les desserrer juste ''enlever le couple'' et mettre du degrippant , attendre 5 minutes pour que le degrippant descende dans les filets pour eviter tout arrachage des filets car bougies de 12mm avec un looooong filetage J ai 22 Nm dans ma doc comme couple de serrage Au revoir OS |
22Nm cest le couple max , Eyquem donne 20 Nm Au revoir OS |
