Vieux 18/05/2023, 16h07   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut C4 Picasso B78 ne demarre plus suite telecodage injecteurs
Bonjour C4 Picasso B78 ne démarre plus suite tentative de recodage injecteurs neufs
voila le dump si qq'un peut regarder ce que se passe , impossible de recoder les injecteurs message Télecodage impossible j ai essaye avec autel, texa, diagbox 9.68 , et depuis ca ne demarre plus ci joint DTC , id et dumps flash et eeprom , DTC P062B 00 , télécodage des injecteurs diesel - télécodage absent et P1600 -télécodage injecteurs diesel - télécodage erroné ces deux defauts n étaient pas présent avant
Type de fichier : jpg delphi dcm 6.2 c4 picasso boite auto .jpg (92,0 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg id 6.2 dcm .jpg (13,6 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg defaut dcm 6.2.jpg (13,1 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : zip 20230518-154914-20210A27-Citroen-C4_Picasso-2013-DCM6_2A-Boot-backup.zip (1,82 Mo, 3 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 18/05/2023 à 16h12.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2023, 16h24   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, tu as essayé de démarrer le moteur après avoir mis les nouveaux injecteurs (neuf) ou pas ?!?
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Nicolas13007 (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 16h27   #3
Nicolas13007
oui le moteur demarrait tres bien mais il tournait un peu mal et impossible de recoder les injecteurs
Dernière modification par Nicolas13007 ; 18/05/2023 à 16h54.
Vieux 18/05/2023, 19h36   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Essaye d'y rentrer le code d'un de tes anciens injecteur si tu les a viré. Si ça passe c'est peut etre que tu aura besoin d'une maj calculateur moteur pour coder les nouveaux ensuite.
Si tu arrivé à la démarrer avec les vieux codes fait juste un ressort des auto apprentissage et tu peut rouler jusque chez PSA.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Nicolas13007 (19/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 20h22   #5
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous ci la programmation n a pas était pris pars le calculateur il a pris des code pars defaut mes tes ancien code et essai de démarrer
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Vieux 18/05/2023, 20h45   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ca sent la mise a jour ecu, ton histoire
http://www.armoreprog.fr
Vieux 18/05/2023, 21h21   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut ,
Faudrait passer avec diagbox online pour faire éventuellement un maj écu suivi des telecodages nécessaires et rentrer les nouveaux codes injecteurs en dernier.
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jean-marc 10 (19/05/2023), Nicolas13007 (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 00h31   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut ,
Oui je pense aussi comme toi
Vieux 19/05/2023, 00h50   #9
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
tout con as tu retiré la batterie pendant un petit moment et remis.
---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h49 ----------
ta verifier si les injecteurs etaient piloté??
Vieux 19/05/2023, 12h41   #10
Nicolas13007
Envoyé par martinn Voir le message
oui j ai débranche et rebranche ca lance et pas de démarrage
Vieux 19/05/2023, 20h29   #11
Nicolas13007
qq'un a une photo du pcb cote eeprom ?
Vieux 20/05/2023, 02h19   #12
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Je sais pas si sa fonctionne sur ce type decu mais j'ai eu un problème de codage d'injecter sur un 5008 une fois impossible de les coder toujours une erreur, j'ai rentré le code de l'injecteur numéro 1 sur les 4 injecteur et c'est passé
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Nicolas13007 (20/05/2023)
Vieux 20/05/2023, 08h17   #13
Pouvoir de réputation: 105
Voila ce que j'ai ta quelques images
https://we.tl/t-e3oPye3akL
Nicolas13007 (20/05/2023), rapou30 (24/05/2023)
Vieux 20/05/2023, 14h59   #14
Bollide
Avatar de Bollide
Quand je click sur ton lien, une nouvelle page toute noir safficher et ca mouline sans rien affiché
Vieux 20/05/2023, 15h10   #15
Non lol je vérifie mes liens avant de post :-)
Aide télécodage injecteurs C4 luizon LEXIA, PP2000, DiagBox 17 09/05/2016 16h40
Problème télécodage injecteurs X5 e70 MIGOUEL BMW 16 13/12/2015 17h46
Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) djemai Peugeot, Citroën 9 12/04/2011 00h04
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Telecodage des injecteurs PepitoChip Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
