Vieux 18/05/2023, 17h31   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut C99 diesel fabrication maison
Dans les additifs '' a cher '' ou du moins pas bon marche il y a le C99 diesel
C est du ALDEHYDE BENZOIQUE , produit chimique courant utilise par exemple pour son odeur d amende dans le Kirch fantaisie ( attention je ne connais pas le dosage dans le Kirch ) , c est n produit chimique de la famille des Ethers ( le truc pour booster les 103 Peugeot )
Par contre le C99 cela ressemble fort a du Kerosene avec une partie de ALDEHYDE BENZOIQUE ( en tout cas superieure a 10% ) et rien d autre
Pour info le ALDEHYDE BENZOIQUE cela coute dans les 18 Euro les 500 ml chez les fournisseurs de produits chimiques
Si cela peut aider quelqu un ....
D ailleurs dans le C99 essence on a du 2-BUTOXYETHANOL , un autre produit chimique courant qui est aussi present dans les bio diesel en additif
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
curtis50 (18/05/2023), dede83 (18/05/2023), dump974 (18/05/2023), rrguillaume (18/05/2023), Sellois (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 18h51   #2
dede83
Avatar de dede83
et pour l antibactéries ?
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
et pour le p18 tu as une solution ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 18/05/2023, 19h11   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour l antibacterie je vais chercher , ca doit se trouver rapidement
Au revoir
OS
dede83 (18/05/2023), Rallyeman (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 20h41   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Donc le produit chimique anti bacterien pour les huiles et le diesel c est du
chlorure de benzalkonium qui est facilement soluble dans l'éthanol / alcool isopropylique ( et aussi dans soluble l'acétone ) puis dans l huile.
On peut ajouter du Chlorure de didécyldiméthylammonium qui un biocide a spectre large qui est solunble dans l ethanol ou dans l'alcool isopropylique plus connu sous le nom de 'isopropanol) est le nom commun ''produit chimique '' est : propan-2-ol,
ces deux produits malgre un nom complique sont courant dans l industrie et ne sont classes dangereux ce qui ne veut dire que se soit manipulable sans precautions donc gants et lunette .
Au revoir
OS
dede83 (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 21h44   #5
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
les additifs c'est quand même très souvent de la poudre au yeux...
Vieux 18/05/2023, 21h45   #6
dede83
Avatar de dede83
merci situ peux trouver pour le p18 ça m arrangerais
Vieux 18/05/2023, 22h20   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Comme tu l'a bien dit 90% du flacon d'additif , c'est du kerosene. Et le reste de l'additif.
Le kero coûte un peu moins cher que le diesel .. Belles marges sur ces produits.
Une poignée d'entre eux fonctionnent malgré tout jusqu'à certaines limites biensur.
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
OVERSPEED (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 06h04   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par vwseb Voir le message
Oui pour certain comme ceux qui nettoient l EGR et de fait le collecteur d admission et donc font donc passer toute la ''merde'' dans les cylindres alors que le filtre a air il filtre la moindre poussiere ...
Non pour certains autres dont le C99 mais vu le % actif il faut en mettre beaucoup ( au prix du C99 ) donc le gain il est pas financier pour le client
Pour les antibacteriens ca fonctionne et c est utilise dans l industrie mais la encore il faut comparer prix du produit ''special auto '' a cher et le prix du litre de produit actif achete chez un fournisseur de produit chimique
Dans le meme domaine il y a des annees j utilisait du decape joint a ''cher '' jusqu au jour ou j ai chercher la formule , il y a pas photo sur le prix meme si on pas la jolie bombe aerosol et le beau logo .
Au revoir
OS
Vieux 19/05/2023, 06h26   #9
dede83
Avatar de dede83
coucou
tu utilise quoi pour les joints et pour remplacer le nettoyant frein ?
Vieux 19/05/2023, 06h28   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par dede83 Voir le message
Le P18 c est principalement un isoalkane ( C10 C13 ) donc une parafine chloree comme le MCR le tout dilue dans du kerosene
Pour doper le pouvoir lubrifiant de l isoalkane ils utilisent du soufre en dilution dans du benzene
C est donc un produit qui fonctionne mais qui a les meme problemes que le MCR
Le probleme c est de trouver du Chloroalkane C10 C13 car c est quasi interdit pour tous les usages en Europe depuis 2004, on pourrait bien sur en fabriquer mais la ca devient ''breaking bad '' dans le garage avec la masque a gaz
Au revoir
OS
Vieux 19/05/2023, 06h42   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour etre precis au sujet du P18 : benzene + soufre = Acide benzènesulfonique un compose courant dans les graisses dont graisse a roulement de chez SKF par exemple .
Au revoir
OS
Vieux 19/05/2023, 06h53   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour Dede du decape joint Loctite ( hors gaz propulseur et emulsifieur pour faire la mousse ) c est :
75% de Diméthoxyméthane
5 % 1,3-dioxolanne
Qui sont tous les deux des solvants et un peu d alcool ethylique , avant l annee 2000 c etait une autre formule mais ca fonctionne toujours pareil
Au revoir
OS
dede83 (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 10h21   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le probleme de fabriquer soit meme c est de trouver les produits en petite quantite et d avoir aussi un compte client chez les fournisseurs de produit chimique , generalement c est du drum de 25 litres ou des futs de 200 litres .
Cela peut valoir le cout pour developper un marche en Afrique par exemple .
Certains produits chimiques se trouvent toutefois een 500ml ou 1000 ml chez les vendeurs de produits de labo donc a raison de 20% de dosage on peut faire 5 litres de C99 pour environ 30 Euro .
Au revoir
OS
Nouveau véhicule à la maison !!!! Dane01000 Automobile en général 34 22/04/2026 21h59
eolienne fabrication maison efficace et pas chere OVERSPEED Tutoriels 0 16/09/2022 08h41
Fabrication douille embout Torx ultra courte ''maison'' OVERSPEED Tutoriels 0 27/06/2022 09h22
nettoyants carbu fabrication maison ( collecteur , papillons..) ) OVERSPEED Café du forum 2 14/08/2021 21h38
Table BDM Maison Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 7 24/11/2015 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
