Vieux 18/05/2023, 21h22   #1
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
Par défaut recupérer dump 95128 PATTE 4 cassé
j'ai casse la pin 4 de l'eproom 95128 avec mon minipro T48 j ai essayé sans succés de récupérer le dump .
Jai pourtant dégagé la bakelite autour de la patte cassé et soudé un fil mais il me met erreur sur la pin 6 (SERIAL CLOCK)et si je passe outre il me sort que des FFF.
Merci de votre aide
L'occulte a toujours fasciné l'inculte.
(Jacques STERNBERG)
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to iliano For This Useful Post:
Fouadtl (07/06/2023)
Vieux 19/05/2023, 00h21   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Ton histoire n'est pas impossible mais ce n'est pas ce qui a de plus facile.
Généralement la piste est faite en graphite donc presque invisible à l'œil.
Dans mon cas.
Je déposé le composant dans l'adaptateur et je relier le pin manquant avec une aiguille qui relier au pin correspondant de support.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Fouadtl (07/06/2023), iliano (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 15h56   #3
iliano
Avatar de iliano
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Dans mon cas.
c est ce j ai essayé de faire aussi apres j ai carrement soudé un fil.
malheuresement j ai toujour:2 une erreur sur la patte su 6 (CLOCK)
je voulais essayer de bruler toute la bakelite et de tous rebrancher avec des fil?
(Jacques STERNBERG)
Vieux 19/05/2023, 18h34   #4
duroi
Avatar de duroi
Ton contact n'est simplement pas bon.
Comme signalé.
Pas infaisable mais peut-être pénible.
Sans indiscrétions.
C'est une mémoire de quoi.
Il est potentiellement plus facile d'utiliser un autre dump.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 19/05/2023, 18h50   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt
Tu as 2 postes pour ton problème deeprop bsi , le plus si tu veux de l'aide c'est de mettre une photo nette de l eeprom delà on peu savoir si récupérable ou pas .
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
Vieux 19/05/2023, 22h20   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ,
Tu as essayer de piqué une aiguille ou il y’a la patte cassée?
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2023, 23h22   #7
iliano
Avatar de iliano
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
bonjour oui sans succes
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt
salut je posterai une photo demain
(Jacques STERNBERG)
Vieux 20/05/2023, 08h27   #8
iliano
Avatar de iliano
Bonjour est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment poster une photo sur le forum merci d'avance
Vieux 20/05/2023, 09h25   #9
Alessiapia14
Salut ,
Si tu arrive pas ,
Upload ici
https://www.zupimages.net
et envoie le liens qui correspond à ton image hébergé chez zup
iliano (20/05/2023)
Vieux 20/05/2023, 18h55   #10
iliano
Avatar de iliano
l'eeprom en photo ci apres
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/io1z.jpg
je pense que l'eepron est ilisible j ai réssayé de la lire aujourd'hui sans succés.
meme en cablant toute les pattes une a une.
pour dessouder une eeprom d un circuit tropicalisé je conseille fortement apres acetone le fux et la station d air chaud.
j'arrete les essaie je vais programmer un autre dump virginiser et telecoder LE BSI;
Type de fichier : jpg IMG_20230520_081145.jpg (86,9 Ko, 22 affichages)
(Jacques STERNBERG)
Recupérer code PIN depuis dump EDC16C3 (Laguna 2) zingilingiling Transponder, code pin 30 23/04/2024 10h33
eeprom 95080 patte cassé ABDI Immobilizer dumps/solutions 31 14/11/2022 23h59
hel dump 95128 sur bsi d'une 307 coq Immobilizer dumps/solutions 15 27/11/2017 18h58
recuperer dump origine bsi a 2 etages de c3 2005 hdi MasterT Immobilizer dumps/solutions 4 18/10/2015 18h56
Dump bsi 308 95128 BOGHTOCH Immobilizer dumps/solutions 8 26/12/2014 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
