J'ai un citroen nemo 1.3l à chaîne de 2012 moteur hs. J'aimerais savoir les moteurs compatible au mien, qu'on trouve chez fiat opel.... Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chaine HS ou chaine cassee et les soupapes ont tapee les pistons ? changer la chaine / tendeur et pompe a huile c est courant sur ce moteur Meme moteur non meme famille oui , il doit y avoir des differences sur les blocs et surtout les capteurs car c est avant Stellantis . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MUSTA11 (22/05/2023) |
Merci de ta réponse.
Je crois moteur serrer soupapes et pistons. Ducoup j'opte pour remplacer le moteur.. Pour trouver un avec code moteur FHZ c'est rare et chére.
IL y a peut etre moyen de trouver mais il faudrait avoir les deux moteurs cote a cote ou des photos de chaque capteurs / chaque points de fixation et aussi de verifier si les injecteurs sont interchangeables une doc en ligne sur les FIAT https://www.99rpm.com/fiat/parts.html?cat=5#page=1 Au revoir OS |
#5 | |
Peut être meilleur temps de le refaire. Si c est juste un jeu de soupape, un joint de culasse et un kit chaîne neuf, ça vaut peut être le coup de le refaire. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | MUSTA11 (01/06/2023) |
#6 | |
En fait le pb c est le bloc si les alesages chemises sont OK et les bielles pas pliees effectivement ca vaut le coup , les pistons ne sont pas chers ( dans les 300 Euro le jeu en neuf ) ni les coussinets et le kit chaine / pompe a huile idem en plus ce n est pas un moteur complique Au pire on trouve des pistons / bielles d occasion sur le net ( Ebay ) cela depends ce que l on veut faire de la voiture . Pour la culasse faut voir les degats mais c est peut etre reparable Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
en cherchant un peu tu trouves tous les modèles compatibles. https://tpmram.com/products/sb0008-e...moteur-complet j'ai essayé de mettre un lien... à plus |
Il faut aussi prendre en compte que sur un moteur d occasion il faut generalement faire une revision ou des verifications indispensables avant montage le 1.3 Diesel est un moteur ''pas mauvais '' sauf qu il a une distribution fragile et une pompe a huile '' pas terrible'' donc avant de remonter en l etat il est toujours bien de changer les pieces a risques . Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les moteurs des autres marques doivent pouvoir se monter si tu as pas peur d’avoir des problèmes avec les capteurs aac ect car souvent les pistes diffèrent. Du coup se monter sa se montera sans problème mais le faire démarrer c’est autre chose. Comme les thp ect de psa et mini, les capteurs aac sont différents et j’en passe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand je prends le moteur d'une autre marque je garde juste bloc et culasse je change tout au moins pas de problème
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | MUSTA11 (01/06/2023) |
#11 | |
Le probleme sur les moteurs bloc alu chemise alu c est que si les alesages sont HS generalement le bloc est HS sauf a faire un revetement Nikasil + rodage ou poser des chemises fonte mais c est quand meme cher donc reserve aux moteurs haut de gamme Sinon effectivement c est une bonne solution de trouver un moteur donneur d organe en plus sur une immergee ou une vraiment tapee fort en accidentee c est pas cher car invendable Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MUSTA11 (01/06/2023) |
Merci à vous tous de vos réponses.
Moteur remplace par même code moteur de chez psa. Rien à modifier. Remplacement chaîne et pomme à l'huile puis vroum. Merci encore de votre participation.
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | OVERSPEED (02/06/2023) |
| [Renault Moteur KXX and K9K] Manuel de réparation d'atelier de moteur! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 1 | 16/12/2024 11h43 |
| recherche wiring gestion moteur pour toyota vigo/hilux D4D moteur 2KD-FTV année 2014 | moyopo | Vente, Achat, Echange | 1 | 27/08/2022 13h42 |
| Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint | jacketman79 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2022 12h19 |
| Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | schémas de câblage, documentation | 20 | 04/08/2020 19h31 |
| esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 21h51 |
