![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde je bosse sur une 207 Thp 156 ecu 0261 201 602 tc 1796 ecu dont le pcb est brule et j ai besoin de faire un clonage , le problème est que les outils k tag , transdata , flex , Boot ou Bench me proposent pour ce type d' ecu seulement la flash en lecture , d ou ma question quelle est la procedure pour un clonage voir un immo off ? Deuxieme question avez vous une idee de comment elle a fait de cramer aussi fort cette merguez ? merci d'avance
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum j y réfléchirai à 2 fois avant de brancher un tool là dessus MDR
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (24/05/2023), jah83 (24/05/2023), jean-marc 10 (02/06/2023), mawoussiboris (01/06/2023), Nicolas13007 (24/05/2023) |
Hello la meme pour moi le mieu et soit le même recoder le pin etc soit un immo sur un autre mais regarde bien le faisceau sa a bien chauffer
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nicolas13007 (24/05/2023) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Inversion de polarité. Si tu veux du safe. Trouve un autre ecu et transfer du TC |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Nicolas13007 (24/05/2023) |
Le véhicule démarre , l ecu un MED 17.4 communique je l ai lu avec k tag en boot et avec transdata en bench , le propriétaire se plaignait d'un manque de puissance et du fait que les ventilateurs restaient en route même âpres la coupure du contact , defauts : capteur cliquetis absence signal et capteur haute pression essence absence signal ,
Ca se clone ces ecus ? il y a t il une zone otp dessus ? Dernière modification par Nicolas13007 ; 24/05/2023 à 10h47. |
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | akasa67 (24/05/2023) |
Post réf sw je dois avoir un full de côté
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (24/05/2023), Nicolas13007 (24/05/2023) |
voila la photo de l étiquette
Désolé c est pas une identification sw suis pas en mesure de t aider :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Nicolas13007 (24/05/2023) |
Voila l id sw mais je ne comprends pas pour quoi veut tu m envoyer un full alors que j ai le mien lu avec ktag et transdata est ce que je suis passe a cote de qq chose ? ma question est si j injecte ce dump dans un nouvel ecu est ce que ca va demarrer ?
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut tu risque pâs grand chose remet ton fichier dans le nouveau
vu l etat de l uce d'origine tu as un coup de bol de pouvoir deja le lire |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | mawoussiboris (01/06/2023), Nicolas13007 (24/05/2023) |
je n ai pas encore de nouveau il faut que je le commande j ai un S04 008 mais il n est pas dans la liste des compatibilités donne par Flex
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- je n ai pas encore de nouveau il faut que je le commande j ai un 0261 S04 008 avec la même tc a l' interieur mais il n est pas dans la liste des compatibilités donne par Flex |
Normalement cet ecu full = tc + extfls + eep
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
J ai reçu le nouveau kit je l ai branche et en 30s chrono calculateur grille de la même manière que l original même photo même dégâts adieu le kit
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
quand je lis lis il s agit d'un tool pour la lecture ecu grille et non pas de rebrancher l ecu neuf sur le véhicule
| cherche 0261 S04 374 | DAVID02620 | Vente, Achat, Echange | 12 | 10/02/2023 14h18 |
| comptabilité 0261 S06 646 | roilion007 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 23/02/2019 12h31 |
| Immo off mp5.2 0261 204 628 | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 17/01/2018 20h07 |
| Clonnage ecu 1,6 hdi sid807 tc 1796 | taxi300 | Flasheur de calculateur | 6 | 14/11/2017 10h50 |
| immo off 0261 208 702 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 20/06/2013 13h32 |
