| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J ais besoin de pincode pour bsi vdo peugeot 308
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bsi crypté !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | SOTISEN (25/05/2023) |
oupps oublier de dire salut esxcusez moi
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h03 ---------- salut puis je envoye la lecture de l eeprom de l ecu c est un VD46.1 je ne sais pas si ce pin sera ok car j ais extrait le pin mais le bsi ne le reconnais pas |
slt ton pin et RAS7
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | SOTISEN (25/05/2023) |
oui merci l ami avec ce pin code le bsi ne le reconnais pas il me dise pin n es t pas celui stocker dans le bsi ce qui est bizars pour moi
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut SOTISEN
salut nimbus joue sur la combinaison l'ami ...... RAS7 ..... ou S7RA ! ! ! salutations |
je trouve pareil , RAS7 OU 7SAR ?NOTRE AMI SOTISEN a fait une petite errreur de frappe cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/05/2023), SOTISEN (25/05/2023) |
Oui je vais revoir demain avec ces deux pin code
la voiture na jamsi fonctionner je les retourner au client
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
