Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous j ai effacer un dossier de mon pc et je cherche un soft capable de le récupérer si ça existe bien sur cldt
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut seadoo pourquoi tu ne fais pas une restauration directement ?
Sinon oui il existe des soft pour le faire la dernière fois je l'ai fais faire |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | seadoo831 (25/05/2023) |
Parce qu un dossier effacer ne réapparaît pas en restaurent je l ai déjà fait sinon je chercherai pas un soft pour ça
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si tu as une heure de patience, je peux te faire parvenir cela.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
| The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post: | seadoo831 (25/05/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test celui ci : https://www.easeus.com/datarecoveryw...y-software.htm
je peut t'avoir ca en cas : EaseUS Data Recovery Wizard Technician v15 1 0 0 ( version cracked ) ---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- Piriform Recuva Professional v1 53 1087 Stellar Phoenix Windows Data Recovery Pro v7 003 ---------- Post added at 18h41 ---------- Previous post was at 18h40 ---------- Disk Drill Professional v4 1 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as testdisc https://fr.wikipedia.org/wiki/TestDisk ou après les solutions de easyrecovery (je dois avoir ça dans un coin de pc si tu es interressé). |
Salut les gars merci je prend n imorte quel crack qui fonctionne et qui me permet de recuperer ce dossier
easus recovery datat et bien mais j ai chercher et pas trouver en version crack cdlt
evite de trop utiliser ton pc histoire de pas "ecraser" ce qui pourrait etre recuperable utilise si possible des versions portable des softs sur une clef usb copié a partir d'un autre pc bye |
| The Following User Says Thank You to steph06000 For This Useful Post: | thomas (25/05/2023) |
Hello,
Je te conseille Recuva ou TestDisk. Plus tu attends, moins tu as chances de recup la donnée. C'est un disque dur SSD ? Si c'est le cas, il est encore plus difficile de récup des données. Pour prévention, tu peux test la santé ton disque dur avec le logiciel CrystalDiskInfo. |
Slm, Recuva version gratuite m a deja sauvè une fois ,a tester..
| recuperation code cle bsi 307 2.0 hdi | diafhafed | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 18/11/2016 16h56 |
| Logiciel récupération PIN ECU PSA | diagnosis29 | Transponder, code pin | 0 | 09/03/2015 08h27 |
| Cherche full bdm 407 1.6 HDI edc16c34 110cv fap soft ref soft 1037380721 | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 28/02/2014 18h46 |
| psa dossier technologique | crenshaw | Café du forum | 2 | 28/12/2011 17h46 |
