| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Il y a une voiture BMW 523I essence dont le calculateur est HS. Le remplacement par le meme numero Continental 5WK92611 revient a etre trop chere. Environ 700 euro ou plus. Est ce quíl y a dáutre calculateur qui peuvent etre utiliser pour cette voiture? La reparation du calculateur a etais sans succes, Voiture Essence 2497 cc Moteur N52B25A606907496 Merci |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca vaut moins de 200 Euro sur Ebay France et dispo dans plusieurs pays d Europe Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | fuzz (26/05/2023) |
il me semble que c est du continental / siemens et il faudrait le numero apres le WK ... il y a un second groupe 9Z... par exemple . Il y a de forte chance que d autre N52 dont les 3.0 litres aient des ECU similaires Au revoir OS |
Merci pour les info. Jái chercher est je nái pas trouver. Les autres numero sont 7 614 628 DME MSV 90 Index 011011700526 Made in Germany |
une doc sur la gestion electronique des N52 BMW avec le calculateur Siemens ( https://www.swisstransfer.com/d/a6bb...8-bfdd9dba51ba Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | fuzz (26/05/2023), yoyomartin2003 (27/05/2023) |
Ce que trouve etrange c est vos references pieces Normalement sur l etiquette on trouve des infos comme celles la : Siemens VDO Engine ECU, BMW, DME MSV70, 7551665 5WK90074, INDEX 02 MSV70 c est le type 5WK... le hardware 755.. ca doit etre la version soft ( les experts BMW pourraient confirmer ? ) par contre il faudrait aussi confirmer si c est MSV70 ou un MSV80 Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vois pas vraiment comment tu vas réussir à faire fonctionner un autre ecu là dessus bmw loin d être les plus easy :-( |
Oui ca vas etre difficile. Voici letiquette Je narrive pas a inclure Le photo |
#9 | |
je suis d accord sur l adaptation facile mais si au moins la reference est complete ca aide a trouver Le 2.5 L en N52 c est pas un moteur rare et beaucoup ont eu des pbs de consommation d huile donc on doir trouver des ECU plus le fait que c est une voiture de plus de 10 ans sans grande valeur hormis les Z . Au revoir OS |
| remplacer ecu | rosaire974 | programmation & synchronisation de clé | 23 | 06/06/2020 08h26 |
| remplacer uch clio 2 | thie59 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 21/09/2015 20h59 |
| Bsi 307 remplacer | DaniPeugeot | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 07/09/2015 11h49 |
| Remplacer ECU Clio III | bouzi002 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 31/08/2015 20h41 |
| remplacer un cd iso par une clé USB | nyonsais | Informatique | 11 | 29/08/2015 20h39 |
