| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Je suis à la recherche d'une photo de gateway monté sur audi A4 de 2009 au niveau de l'eeprom 25640, en dessoudant celle-ci j'ai du faire sauter une resistance ou un condo ... depuis, erreur eeprom, même en l'ayant changée. Merci au participants |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu as le sens de l'eeprom ?
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | YUMBO (05/06/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , j'ai trouvé ceci sur le net , la qualité est pas dingue mais ça te permets de jeter un œil déjà .
![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | YUMBO (05/06/2023) |
Tout à l'air présent au niveau des résistances et composants
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | valentinriri (27/05/2023), YUMBO (05/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
j'ai trouver cela, est que cela correspondant, |
| The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | YUMBO (05/06/2023) |
Salut valentinriri,
Oui j'ai le sens de l'eeprom, je l'ai changé mais rien ! Salut elmostro, Je suis d'accord avec toi, tout semble présent mais erreur eeprom au diag ! Salut dom570, J'avais regardé aussi sur le net . J'ai commandé un boitier d'occas, je devrais l'avoir dans la semaine, on verra bien ... Merci pour vos retours |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as essayer de mettre une autre eeprom ( swap ) ton gateway est hs tu a corrumpu la nec Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | YUMBO (05/06/2023) |
Salut Tristan25,
Oui, j'ai changé d'eeprom, c'est pareil ! C'est arrivé après que j'ai lu la 25640 pour adapter un compteur d'occas avec ADVI qui affichait SAFE, depuis le compteur fonctionne mais plus de mmi, il s'allume et s'était et quand j interroge la passerelle, eeprom défectueux ! Après, je vois pas comment j'aurais corrompu le nec, je n'y ai pas touché ou alors c'est en enlevant la protection safe avec Abrites qu'il s'est passé quelque chose.... Comme dit plus haut, j'ai commandé une passerelle, on verra bien .... |
Ok dac alors oui surment un problème avec avdi
| Gateway audi A3 8P | djemai | Tableau de bord en général | 13 | 08/05/2021 00h23 |
| Gateway sécurisée | jerome110383 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 05/03/2020 14h38 |
| Localisation Gateway audi a4 B8 | Mathieu35500 | Tableau de bord en général | 3 | 11/06/2017 22h16 |
| x5 e70 probleme gateway FVDIII | PROG | BMW | 7 | 07/01/2017 08h28 |
