![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, je cherche un compresseur actuellement j'ai un petit 50l stanley qui date de 2012
Mon budget est autour des 1000 € j'utilise une clé à choc électroportative, donc c'est pour pression pneu, soufflette mais surtout la machine à pneu que je vais recevoir. Je voudrai un compresseur qui monte à 10 bar avec un bon débit et silencieux. mon choix irai pour celui là, moteur brushless, et rempli les caractéristique mais 100 l seulement, le modèle au dessu à un moteur de plus et fait 150 l, je ne sais pas si c'est vraiment utile et si il y a mieux en rapport qualité/prix. Ou si il faut que j'attende un peu pour prendre mieux un peu plus cher, j'ai vu un ABAC dans les 1600 € mais ce n'est même pas un compresseur à vis (compter 4000 balle sans cuve pour un vis) et il fait juste 2cv pour 15m3/H Donc si vous avez des avis je suis preneur |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | vv58 (28/05/2023) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pendant quelques années j'ai fais avec un 50L Les machines à pneus fonctionnent a 6 bar. Le seul inconvénient d'un 50L c'est qu'il déclenche beaucoup pour se remplir. Un jour, en regardant les 150L je suis tombé sur un ABAC Pro 270L en 220V (A39B) pour moins de 800 neuf livré. Depuis il est passé il me semble a +1400€ Et depuis, c'est que du bonheur Pression de service 10 bar 2 sorties régulé+ 1 direct sur la cuve (tu peux la doubler avec un Y si besoin) J'avais pas besoin de si gros mais, a prix équivalent c'était des 150L mdr |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai un 100l mais la sortie après détendeur freine le débit d air deboulonneuse ect c est pas terrible depuis j ai rajouté 2 bouteilles de gaz les grandes bouteilles de 80l pas très encombrant (que j ai récupéré) quand tout est plein débit sort directement des bouteilles sans être freiné tu peux bosser j ai un petit burineur pneumatique pour taper dans l enduit des murs et ça tourne nickel bonne journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Legrizzly (28/05/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut le mieux est de taper au minimum dans un 150l
ensuite tout depend si tu est en 220v ou 380v |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | vv58 (28/05/2023) |
hello l'ami franchement si tu a la place prend mini 200L deja tu le fera moins souffrir ! et ne pas oublier si petit compresseur tourne tout le temp il fait de l'humidité et tu tue les outil a moins de mettre ce qu'il faut avant
200 litres 3cv c'est le mini |
| The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | DAVID02620 (28/05/2023), Legrizzly (28/05/2023) |
Après c'est sur que je peu prendre un 100 L et ajouter des cuves suplémentaire dès que je peu.
aucun avis sur celui la ? https://www.stahlwerk-schweissgeraet...e-constructeur il fait 5 cv, même si les chiffres sont surement gonflé ça à l'air pas mal et j'ajouterai des réservoir plus tard, comme ça il tournera pas tout le temps et surtout 69db c'est pas trop bruyant |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100 l je dirais que c’est le minimum, et le problème c’est que oui tu pourras ajouter des cuves mais le compresseur est prevu pour 100l a la longue il risque de pas aimer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#8 | |
https://www.leroymerlin.fr/produits/...83962012.html? |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Legrizzly (28/05/2023) |
#9 | |
Le seul truc c'est que c'est un compresseur classique +90 db... ça me rebute un peu, ou alors faire un coffrage avec chicane mais bon, après pour la purge et tout ça c'est compliqué |
Pour la purge tu peux mettre une electrovanne sur la cuve avec un minuteur on a ça règler toutes les heures et ça dure 3/4 secondes et du coup pas besoin de purger en manuel ça se fait en automatique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Legrizzly (28/05/2023) |
Avec nu pente pour que l'eau soit du coté de la purge, oui ça pourrai le faire, bon il va falloir investir un caisson en bois et du temps mais ça peut etre pas mal
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce qui est important pour certains outils dont les clefs choc c est le diametre du tuyau , il faut du 10mm ou du 12 mm et pas les tuyaux a soufflettes qui reduisent le debit La capacite de la cuve c est une chose , la puissance du compresseur une autre , on trouve de plus en plus des compresseurs avec deux voir trois groupes en parallele cela permets de rester en 220 V mono et d avoir du debit sns triphase Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Legrizzly (28/05/2023) |
Oui j'utilise des raccord 7.2 et du tuyau 9.2 mm, bon je vais surement partir sur le micheline ! Dans tout les cas ça servira plus que le petit 50l le temps de. Merci
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
moi j'ai un 270l en 220v à 8bar et ce qui consome sur la machine a pneu c'est le décoleur de pneu c'est tres gourmant en air et si tu peux, prend pas plus petit ca limitera les declanchements dans ta journée et donc une durée de vie plus longue |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | Legrizzly (28/05/2023) |
#15 |
Oui justement, le décoleur de pneu n'est pas plus efficace à 10 bar ?
| Compresseur partent | mouka | Systeme de climatisation | 3 | 16/06/2019 23h06 |
| Compresseur clim V6 tdi | babar | Systeme de climatisation | 2 | 26/11/2015 19h06 |
| Compresseur de clim | prestome | Systeme de climatisation | 6 | 26/06/2015 19h59 |
| compresseur | christroi | Systeme de climatisation | 3 | 09/11/2013 22h30 |
| compresseur | pbasque | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/10/2009 23h39 |
