Vieux 28/05/2023, 21h20   #1
MD 23
Avatar de MD 23
MD 23 is an unknown quantity at this point
Par défaut Système trop pauvre ford focus
Bonjour je voudrais avoir un avis mais surtout une orientation ou je dois chercher donc j explique le véhicule et une ford focus st 2.0tdci 185ch de 2016
J ai 4 code défaut dans le pcm
P0183 CIRCUIT A DE SONDE DE TEMPÉRATURE DE CARBURANT ÉLEVÉ
P0171 SYSTÈME TROP PAUVRE RANGÉ 1
P0174 SYSTÈME TROP PAUVRE RANGÉ 2
P018C TENSION FAIBLE DU CIRCUIT B DE SONDE DE PRESSION CARBURANT
La voiture démarre une fois sur 5 et elle reste instable au ralenti
Qu'es que vous en pensez des avis ou autre serais les bienvenus
MD 23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2023, 21h58   #2
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
il est possible que tu es un probleme de pression de carbuant
verifie avec ton diag la consigne et la valeur réel de pression du carburant
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
MD 23 (04/06/2023)
Vieux 29/05/2023, 00h09   #3
MD 23
Avatar de MD 23
Merci pour ta réponse alors j ai forscan pour le diag la valeur de consignes FRPD 32800.0kpa
Et la valeur réelle
FRP ça part de 41000.0Kpa qui chute aussi sec à 30000.0Kpa
Vieux 29/05/2023, 02h11   #4
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut dans quelle état ton filtre à gasoil ?
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
MD 23 (04/06/2023)
Vieux 29/05/2023, 10h39   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le clapet de controle de pression a ete verifie ? c est une panne courante sur les pompes HP
Au revoir
OS
MD 23 (04/06/2023)
Vieux 29/05/2023, 11h11   #6
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut MD 23
....... " La voiture démarre une fois sur 5 et elle reste instable au ralenti .... "
DTC en cause _P018C_
valeur réelle de pression de combustible ... " part de 41000.0Kpa qui chute aussi sec à 30000.0Kpa "
d’abord vérification de la basse pression ! ! !
puis vérification de débit de fuite haute pression ' puisque la pression chute aussi sec ! !
soi sur injecteur ; soi sur régulateur de pression ; soi sur soupape de surpression si monter dessus.
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
MD 23 (04/06/2023)
Vieux 29/05/2023, 13h26   #7
MD 23
Avatar de MD 23
Salut mecano13 tous les filtre son neuf et vidange et distri pareil je pensais a la pompe haute pression qui pourrait être hs ou plus étanche ou grippé ou voir les injecteur
Je dit ça car je viens de changer le moteur ce moteur est d occasion mais il a que 11000km ce qui voudrais dire qu'il a était stocké pendant un long moment ce qui voudrais dire que la pompe est les injecteur ont du bien séché ce qui n est pas très bon quand pense tu ?
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Merci pour votre aide
aza toute le circuit basse pression à était vérifié jusqu'à la pompe de gavage et rien à signaler
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
OVERSPEED je vais regarder ce clapet et je reviens vers vous
Vieux 29/05/2023, 21h13   #8
Chabin31
Avatar de Chabin31
[QUOTE=MD 23;982223]Salut mecano13 tous les filtre son neuf et vidange et distri pareil je pensais a la pompe haute pression qui pourrait être hs ou plus étanche ou grippé ou voir les injecteur
Je dit ça car je viens de changer le moteur ce moteur est d occasion mais il a que 11000km ce qui voudrais dire qu'il a était stocké pendant un long moment ce qui voudrais dire que la pompe est les injecteur ont du bien séché ce qui n est pas très bon quand pense tu ?[COLOR="Silver"]
oui faut absolument que les injecteurs reste remplie de gasoil sinon il s'oxyde et de meme pour la pompe
ta testé le retour des injecteurs ?
MD 23 (04/06/2023)
Vieux 29/05/2023, 21h23   #9
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
D'après tes codes defaults, sonde de pression de carburant , tension faible je dirait de voir si ta pression dans le rail monte bien correctement ça va déjà t'orienter sur une éventuelle "fuite" ensuite contrôler les retours injecteurs sous démarreur voir si tu n'as pas un injecteur qui reste grippé ouvert ou un autre problème de pression de carburant.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
MD 23 (04/06/2023)
Vieux 04/06/2023, 02h43   #10
MD 23
Avatar de MD 23
Par défaut Panne résolu
Je reviens vers vous pour confirmer la panne vendais bien des injecteur grippé .merci a vous en tout cas. Pour m avoir lu et pris le temp pour m aider
Vieux 04/06/2023, 11h59   #11
aza
Avatar de aza
salut MD 23
très content pour la panne résolu
pense a remercier par le bouton " ThanKs " sur chaque post .
salutations
MD 23 (04/06/2023)
P2177 thp 150 Défaut régulation de richesse : Mélange trop pauvre tony206 Peugeot, Citroën 4 26/03/2020 14h04
ford focus 1.8 jphp Mécanique générale 0 18/08/2016 19h53
ford focus brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 2 29/08/2015 19h38
Ford focus nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 01/02/2015 15h59
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
