![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation tout est dans le titre
j ai essayé plusieurs solution mais rient de fonctionnelle si quelqu'un a la solution je suit preneur merci d avance |
slt steph
regarde si different
| The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | mcmomo (30/05/2023), mindouza (30/05/2023), rahmani2008 (01/06/2023), stephane (31/05/2023), yahiadiag (30/05/2023) |
Merci phil
Je test ça demain dans la journée |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | phil1 (31/05/2023) |
salutations
immo trouver ,phil comme je t ai dit en mp je n ai pas pu essayer ton fichier mais merci a toi pour ton aide |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | phil1 (04/06/2023) |
#5 | |
pas de souci merci pr le doss ..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | stephane (04/06/2023) |
pour info j avais un problème de sonde lambda ,le défaut effacer il revenait deux jour après.
après deux remplacement de sonde même soucis j ai donc opter pour le remplacement du calculateur et la nikel conclusion le calculo ne gérait plus la sonde . si ca peut aider ..................... |
| Polo 1.4 16v | alain139 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 06/11/2020 16h35 |
| polo 1.9 TDI | sofalo77 | Tableau de bord en général | 13 | 10/03/2016 20h59 |
| polo VI CAY 105 hp | jphp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 24/02/2015 21h36 |
| Pin POLO | BAZBOZ | Transponder, code pin | 9 | 26/02/2014 11h40 |
| VW Polo | Mezz | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 25/11/2012 14h13 |
