Vieux 30/05/2023, 17h05   #1
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Par défaut Trafic 3 : problème pression carburant
Nous avons un problème de pression de carburant sur un trafic 3 de 2019 en 2.0dci 120cv, voici le vin VF1FL000264162388
Code défaut: P0002 problème de pression de carburant
Le problème arrive seulement dès qu'on est en sous régime ( de 1200 tr a 2000tr, pression d'environ 1200bars au lieu de 1600bars ), on mesure une différence avec la consigne d'environ -400bars.
Si on pousse les rapports, le défaut et la pression est ok ( on monte à environ 2000bars).
Nous avons changé dessus le fitre à gazoil, la rampe complète (régulateur et capteur de pression se troue dessus ) et la pompe hp, et le problème persiste.
Nous avons contrôlé la basse pression, 4.6bars en route.
Avez vous une panne connu la dessus?
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2023, 18h15   #2
Vérifier la pression de la BP c'est bien mais ça donne quoi en débit ?
jacketman79 (30/05/2023)
Vieux 30/05/2023, 18h25   #3
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut vérifie la correction injecteur au diffèrent régime.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 30/05/2023, 19h03   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Il y aurait un problème de débit ça le ferait a haut régime et non pas en bas régime.
Je lit peut-être pas les énoncés mais je réfléchis.
Problème donc en pleine charge a bas régime pour commencer je ferai un test injecteurs.
Tu as via clip un test circuit hp aussi, fait le ca aide pas mal
jacketman79 (30/05/2023), Jimbo (31/05/2023)
Vieux 30/05/2023, 19h15   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Autre point, les éléments remplacer sont neuf ou démonter depuis x temps ?
elmostro (30/05/2023), jacketman79 (30/05/2023)
Vieux 30/05/2023, 20h29   #6
T'es le meilleur tkt !
En revanche vérifie quand même le débit de la BP.
Vieux 30/05/2023, 21h09   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
On a eu un cas similaire récemment après remplacement bloc moteur entier sur un traffic 3 de 2021 (un employé à mis de l'adblue à la place du gasoil [emoji1787]) bloc complet reconditioné installé + pompe hp neuve , rampe neuve , 4 injecteurs neufs et pompe BP neuve + 2 filtres à carburant remplacés.
Le véhicule démarrait et roulait parfaitement mais on avait un dtc lié à la pression carburant. Mais c'était pas le même que dans ton cas et en revanche on a avait pas de delta pression entre consigne et mesuré. Il s'agissait de la pompe hp qui n'était pas correctement calé .... [emoji57][emoji57][emoji57] .
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 30/05/2023, 21h19   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Si tu le dis je te fais confiance !
Vieux 30/05/2023, 21h45   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par elmostro Voir le message
Sur le moteur neuf la pompe était mal calée ?
Sérieux ça craint a l’usine ….
J’ai deja vu des vis juste posées prêtes a être serrées et pas serrées sur des moteurs neuf ….
La qualité c’est plus ce que c’était
elmostro (31/05/2023), jacketman79 (30/05/2023)
Vieux 30/05/2023, 22h08   #10
jacketman79
Merci à tous pour votre aide.
La rampe complète est neuve, la pompe hp d’occasion , pompe monté suivant la procédure de chez Renault.
Pour la correction d’injecteur au ralentit c’est identique et quand j’accélère les 4 retombent à zéro ( diag fait avec kts et autel, j’aime bien utiliser les deux car les infos peuvent changer )
Comment contrôler le débit bp ? Quel doit être son débit ?
Merci encore
Vieux 30/05/2023, 22h57   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
[QUOTE=jacketman79;982330]Bonjour,
Merci[
envoi 1 dtc lu a la clip
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jacketman79 (31/05/2023)
Vieux 31/05/2023, 07h14   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Bah pour controler le débit faudrait avoir les informations de la pompe et calculer sur une minute, ou courte période.
Attends le pro qu’il t’explique comment faire
Vieux 31/05/2023, 08h34   #13
Débranche ton arrivée BP entrée pompe HP (sortie filtre) et branche un tuyau dans un bidon,
je regarde aujourd'hui si je peux pour trouver les caractéristiques technique de la BP (L/min).
Ça écartera un éventuel manque de carburant "en charge" car c'est bien là que tu as le plus besoin de débit,
après on passe à autre chose si c'est OK.
Vieux 31/05/2023, 08h42   #14
jacketman79
Super. Merci beaucoup. J’attends les infos.
Je vous poste aussi les diags dans la journée
Vieux 31/05/2023, 10h15   #15
jacketman79
Voici deux captures d'écran, une où c'est ok et l'autre problème de pression.
<a href="https://ibb.co/6PDZgrc"><img src="https://i.ibb.co/wWpLMBZ/IMG-3397.jpg" alt="IMG-3397" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/2kLm0jL"><img src="https://i.ibb.co/qr4XLR4/IMG-3399.jpg" alt="IMG-3399" border="0"></a>
---------- Post added at 10:15 AM ---------- Previous post was at 10:14 AM ----------
[QUOTE=jacketman79;982390]Voici deux captures d'écran, une où c'est ok et l'autre problème de pression.
Pression carburant et air JOSEF Peugeot, Citroën 19 11/03/2021 18h44
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L okin Mécanique générale 59 06/05/2020 14h45
Mesurer pression carburant 2.0 tdi bkd Nour01100 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 05/11/2018 07h44
problème ix20 pression carburant ? gmnd82 Hyundai, Daewoo 2 23/12/2017 00h01
Corréalation pression injection et débit carburant rawde Préparations moteur 0 29/05/2015 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
