Vieux 30/05/2023, 19h14   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Lire-écrire un DCM6.2V
Je cherche à lire/écrire un DCM6.2V sur une A1 , c'est possible avec quel outil ?
j'ai un vieux fgtech V54, à mon avis c'est peine perdu ? il faut de l'ori en kess je suppose ?
Merci de vos réponses ..
Vieux 30/05/2023, 19h52   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Pcmflash
pp08 (30/05/2023), VroumVroum (30/05/2023)
Vieux 30/05/2023, 20h41   #3
VroumVroum
Pcmflash
merci ...
et c'est quoi l'interface pour l'utiliser ?
Vieux 30/05/2023, 21h02   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, pcm + scanmatik 2 pro [emoji6]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 30/05/2023, 21h04   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut pcm flash ori en VR
Ou kess 5030 en VR
ou KT200 VR
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 30/05/2023, 22h45   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par VroumVroum Voir le message
merci ...
Scanmatik,openport,mangoose…
Y’a pas de spécifité pour ce module
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
*mongoose pardon
Vieux 31/08/2023, 19h39   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir je relance ce post. je voulais faire un stage1 pour un collègue. je vais acheter le module 84. Par contre j'ai regardé le pinout ( https://pcmflash.ru/downloads/pcmflash_84.png?100 ) et si je traduit bien la lecture et l'écriture ce fait uniquement en bench , mais c'est leurs histoire de shunt entre 52 et 75 ???
Quelqu'un la déjà pratiqué cette manip ? Le shunt doit être permanent le temps de la lecture et de l'écriture ou c'est juste ponctuel au début de chaque étape ?
Merci d'avance pour vos retours.
PS: delphi 6.2v AG 04L 907 445 HW H02 DELPHI 28471862
Vieux 31/08/2023, 19h43   #8
louay
Avatar de louay
autotuner passe bien dessus
pimo (31/08/2023)
Vieux 31/08/2023, 19h55   #9
pimo
Avatar de pimo
Louay c'est gentil pour autotuner , mais j'ai que pcmflash ;) dispo pour l'intervention.
louay (31/08/2023)
Vieux 31/08/2023, 20h00   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par pimo Voir le message
Salut ca passe en OBD lecture virtuel j en ai encore fait un hier sur polo avec le pcm flash cdlt
pimo (31/08/2023)
Vieux 31/08/2023, 20h31   #11
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir seadoo831 merci pour ton retour.
Le hic c'est que c'est transporteur de 2019 euro6 et je pense qu'il doit avoir une passerelle.
Du coup je préfère démonter le ECM et le faire en bench.
Vieux 01/09/2023, 07h18   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Passerelle il y en a depuis plus de 10 ans mais je vois se que tu veux dire
Pas besoin de sgd pour lire écrire un ecu
Sa passe vie en obd la dessu avec matien de charge
Tu peux aussi lire en bench
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
oliviermoi (01/09/2023), pimo (04/09/2023)
Vieux 01/09/2023, 17h11   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut ca passe aussi sur table en benchpour ce qui est du pont il faut le laisser tout le temps deja tester cdlt
pimo (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 21h42   #14
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir bon petit retour, en bench ça passé pas avec le pinout fourni , du coup lecture en VR et écriture en obd nickel. Merci pour vos retour d'ex^p ;)
yahiadiag (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 22h51   #15
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
lecture et écriture bench avec pcmflash module 84 merci !!
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Tristan25 (04/09/2023)
Lire et écrire IAW 1AP.20 kilm Programmateur de composant (flasher) 7 04/09/2018 06h48
Lire et écrire iaw 48p2 38 de 206 2l 16v chiflou Chiptuning 2 26/07/2017 15h21
lire et ecrire caluculateur lox Programmateur de composant (flasher) 16 23/06/2015 11h26
svp lire/ecrire st10f280 electro68 Programmateur de composant (flasher) 0 17/12/2014 14h05
lire/ecrire 29f400 sur carte machin76 Programmateur de composant (flasher) 10 25/05/2013 00h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
