Vieux 01/06/2023, 14h58   #1
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 3
Kamsouu is on a distinguished road
Par défaut Clonage calculateur edc16c34
Bonjour a tous , merci de bien vouloir m'apporter votre aide .
Concernant donc une 207 1.4 HDi , je voudrais remplacer le calculateur, j'ai reçu le deuxième calculateur d'occasion avec exactement la même référence 0 281 012 529.
J'ai effectué la lecture du premier calculateur ( les données flash) avec la xprog de thincar afin de les réinjecter dans le deuxième, mais c impossible de réécrire dessus ( l'outil me stipulant que la taille du fichier est trop importante). J'ai contacter thincar sav pour essayer de comprendre, il m'a répondu qu'il fallait virginiser le deuxième calculateur pour pouvoir réécrire dessus et que leur xprog ne soutenait pas cette opération.
Ma question est comment virginiser ce calculateur afin de pouvoir réécrire dessus ?? Et dois je faire aussi une lecture eeprom pour pouvoir le faire??? Et comment faire cette lecture ??
Et Sur quel logiciel me dirigeriez vous??? Merci beaucoup
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2023, 15h06   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Un peu de recherche sur TE ,tu trouveras tes réponses.Le but premier ,c'est d'apprendre.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
akasa67 (02/06/2023), jah83 (02/06/2023), jean-marc 10 (02/06/2023), Kamsouu (06/07/2023)
Vieux 01/06/2023, 15h32   #3
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Je n'ai pas compris TE????
Mes excuses je suis vraiment nouveau sur le forum
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
Ah j'ai compris sur le forum TE, ok jvais chercher
Vieux 01/06/2023, 16h07   #4
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par Kamsouu Voir le message
Tout est dans la recherche! On apprend bien mieux comme ça :)
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2023, 19h51   #5
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Donc en cherchant, il faudrait faire ça avec un bdm100 ou autre, mais il faut l'ouvrir pour ça , j'aimerai savoir si il y a un logiciel qui me permettrait de manipuler les fichiers que j'ai pu extraire pour virginisez le calculo sans l'ouvrir, d'après ce que j'ai lu il yen a qui disent qu'il faut forcément l'ouvrir et lecture au bdm, mais d'autres aurait réussi à le virginisez avec des logiciels sans l'ouvrir pouvez m'éclairer, merci
Vieux 01/06/2023, 20h09   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami
déjà tu dit vouloir remplacer ton ecu ? pk ?
quelle es ta panne ? ecu vraiment hs ?
apres si c est le cas recherche clone ecu tu va trouver ton bonheur
très simple a faire..
si tu trouve pas y a bien un membre du coter de grenoble qui va te faire ca en 15 mins avec un p'tit billet
Vieux 01/06/2023, 22h04   #7
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
EDC 16c34 se clone tout seul , Flex , Autotuner , sans ouvrir , avec ouverture k tag clone ou tout simplement echange les EEPROM fais un swap si même ref
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Kamsouu (06/07/2023), Quentin09- (01/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 07h36   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut si tu ne veux pas qu il soit ouvert pas le choix de passer par un outil plus sérieux, ou tout du moins plus adapté.
Ça ne sera absolument pas rentable. Autant trouver quelqu un d'équipé qui te fais ça. Si tu veux bosser toi même la dessus moindre frais ouverture obligatoire
Vieux 02/06/2023, 08h34   #9
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc, je sais pas si ça peut faire un clonage aussi full que ktag mais ecu bench tool et fetrotech (clones de amt bst) lisent et écrivent les edc16 en bench.
Mais je déconseille Fetrotech pour l'avoir eu c'est une belle m*rde à installer.
Cordialement
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 03/06/2023, 15h19   #10
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Merci a tous pour vos précieux conseils, je voudrais savoir si j'envoie les fichiers est ce que quelqu'un peut me faire un vierge ?? Merci cordialement
Vieux 04/06/2023, 14h23   #11
Guira
Avatar de Guira
Guira is on a distinguished road
Hi
Le plus simple un outil qui lit en bench,
Tu auras un eprom et un flash
De la le réécrire ds le news ecu.
Sinon bdm 100 et ecu très facile à ouvrir.
Exemple edc16c31 de Volvo très grosse merdas pour accéder au port bdm!!! Edc16c31 une broutilles.
Et si tu veut une solution simple il faut aller voir un spécialiste et là tu fait rien lol...
4 vis a enlevé un tournevis Plas et l affaires est joué aller courage !!!
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
Je veux dire edc16c34 une broutilles
Dsl
Guira est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2023, 14h35   #12
Pouvoir de réputation: 276
Hello pk ne pas passer part quelqun du forum avec un petit paypal entre amis ..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jah83 (05/06/2023), jean-marc 10 (03/07/2023), seadoo831 (04/06/2023), yahiadiag (04/06/2023)
Vieux 04/06/2023, 15h04   #13
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Guira Voir le message
4 vis a enlevé un tournevis Plas et l affaires est joué aller courage !!![COLOR="Silver"]
l
L'affaire est joué pour l'ouvrir.... Bon après faut croiser lesbdoigts pour que le pcb soit encore vivant après quand on débute
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
jean-marc 10 (03/07/2023), Kamsouu (06/07/2023), pp08 (20/06/2023), seadoo831 (04/06/2023), uncleseb (04/06/2023), WJon (05/06/2023), xdols (04/06/2023)
Vieux 04/06/2023, 19h26   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
surtout si ca n'a pas été chauffé !
__________________________
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
jah83 (05/06/2023), jean-marc 10 (03/07/2023), Kamsouu (06/07/2023), pp08 (20/06/2023), WJon (05/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 23h55   #15
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Bonjour a tous ,
Si tu veux tu m'envoies les calculateurs et je te ferais le clonage complet , j'aime tellement les ouvrir ces calculateur, ces un bonheur.
J'en n'est fait un il y a quelques jours pour un client.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Clonage edc16c34 jumpy 2007 bracame Réparation & Programmation des calculateurs 5 12/10/2022 13h31
Clonage calculateur c5 Pievert Electronique 75 12/03/2021 21h58
Info Clonage DME BOSCH edc16C34 Bollide Réparation & Programmation des calculateurs 48 14/04/2020 00h40
clonage edc16c34 ludosoizicsarah Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 09/09/2014 15h46
clonage calculateur RANA Réparation & Programmation des calculateurs 5 10/10/2010 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
