Vieux 02/06/2023, 01h05   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut airbag 207 alim
salut tout le monde
j ai un souci avec une 207 ecu airbag bosch j ai un dtc tension alimentation APC
j ai controler j'ai qu un + permanent je voulais savoir si quelqu un a deja eu ce probleme 207 phase 1 airbag bosch? fusible bsi ok alimenté donc ca viendrais du faisceau. peut etre autoradio??
quelqu un pourrait il avoir le schema exacte avec le vin? ou pinout de cette ecu
merci d avance
Vieux 02/06/2023, 05h41   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Quand tu effacé le défaut il revient tout de suite?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
martinn (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 08h32   #3
martinn
Avatar de martinn
salut oui exactement j'ai mit un autre ecu j ai le meme default
Vieux 02/06/2023, 08h48   #4
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde
merci d avance
C'est quoi ton Vin?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2023, 11h47   #5
Cedric79
Avatar de Cedric79
salut tout le monde
merci d avance
Voila, pass en MP
Type de fichier : rar AIRBAG 207.rar (214,6 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
dsidxmsm (07/06/2023), martinn (03/06/2023)
Vieux 03/06/2023, 23h36   #6
martinn
Avatar de martinn
merci cedric gràce a ton schema j ai resolu le probleme, il vient soit du fil violet pin4 qui est le +apc soit de la bsi , je croit que le fil violet à été arraché derriere le ventilo
Cedric79 (04/06/2023)
probleme alim nimbus Peugeot, Citroën 65 27/07/2024 23h41
Alim pcm flash yoyomartin2003 Vente, Achat, Echange 0 16/05/2021 14h45
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmeur de chip 16 03/05/2015 13h56
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
