Vieux 03/06/2023, 11h59   #1
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut aide svp dtc off edc16c34 ford sur cerine
salut a tous j aurai besoin dtc u0118 et p2584 en off sur edc16c34 ford focus 2008 le vehicule a ete defapé il ya deja un petit moment depuis tout fonctionnait bien sauf qu il ya environ 2 mois def de pompe de cerine le diag tombe vite et le prix grimpe aussi vite une connaissance rachete l auto et me demande donc il y a bien de la cerine mais j ai refait un adaptatif remplissage reservoir sans succes toujours cette pompe qui revient en def donc debranchement de l ecu cerine sous siege ar mais def u0118 et p2584 ça fait 1 mois que la carto est sous winols je pense avoir identifié la table dtc mais trouvé les switch a desactiver compliqué beaucoup de recherche et trop de taf a coté entre l assistance et le garage un petit coup de main serait pas de refus pour desactiver tout ça je joints la carto defapé n ayant pas l ori en remerciant toute participation a mon soucis cordialement vv58
Type de fichier : zip WinOLS (Ford Focus (FORDSTGERMAINDEFAP) - 395209).zip (446,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 03/06/2023, 12h17   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami
regarde ca si ca te parait bon
vv58 (03/06/2023)
Vieux 03/06/2023, 12h40   #3
vv58
Avatar de vv58
salut phil1 wahoo plus rapide que son ombre merci pour ta reactivité je regarde ça a tete reposé et surtout je recupere l ecu cheksum j essaie et je tiens au courant merci encore
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
phil1 (03/06/2023)
Vieux 03/06/2023, 13h19   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
hello sur les ford il est préférable de debrancher la pompe ! acces par siege arriere je croie
s tu a besoin de tester autres fichier je te le fait . si besoin passe en mp
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
phil1 (03/06/2023), vv58 (03/06/2023)
Vieux 03/06/2023, 13h55   #5
vv58
Avatar de vv58
Salut nordax déjà débranché ecu sous siège et pompe je tiens au courant déjà je vais essayé carto à Phil merci et à bientot
NORDAX (03/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 21h23   #6
vv58
Avatar de vv58
Salut à tous un petit retour calculateur récupère ce matin et injecté carto à Phil et la plus de voyant et surtout plus de def un grand merci à Phil et nordax pour leur participation..... un coup d œil aux modif mais je crois qu il faut plus que ça pour comprendre tout ce merdier cordialement vv58
réservoir cérine peymot Peugeot, Citroën 3 06/05/2022 16h13
immo off edc16c34 ford c max kdo75 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2019 12h39
Pompe cerine maitre_flav Peugeot, Citroën 21 02/06/2019 07h48
remise a zero cerine sl60 Peugeot, Citroën 8 23/06/2017 22h16
ecu edc16c34 ford planté au bdm tico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 34 04/08/2014 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
