Vieux 04/06/2023, 15h03   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Adaptation boîtier papillon
Je voulais savoir les démarches exacte pour une adaptation boîtier papillon sur A6 de fin 2005 3l j’arrive pas à le faire avec vcds suite au changement des polies d’un boîtier quand je rentre 60 dans ( 01 – Moteur]
[Réglages – 04]) il me donne erreur
Si quelqu’un a la procédure exacte soit avec vcds ou autocom 2020 merci beaucoup
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2023, 17h11   #2
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 4
Seev59 will become famous soon enough
Salut, tu as essayé dans 01moteur puis 10adaptation voir si dans la barre defilante tu as des choix ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
figeac (04/06/2023)
Vieux 04/06/2023, 18h44   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Seev59 Voir le message
Oui j’ai des choix mais je trouve pas Throttle Valve Adaptation
Vieux 05/06/2023, 06h37   #4
vwseb
Avatar de vwseb
C'est quoi le probleme à la base? Pourquoi veux tu faire cette adaptation? Quel type moteur?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
figeac (05/06/2023)
Vieux 05/06/2023, 12h43   #5
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par vwseb Voir le message
Vieux 09/06/2023, 09h36   #6
figeac
Avatar de figeac
Help svp merci
Vieux 09/06/2023, 10h08   #7
Seev59
Avatar de Seev59
Normalement il y a 3 façons de procéder, pour toi ça a l'air d'être la 2eme. Tu as quelle version de vcds ? Quel câble hexnet?
https://youtu.be/2zrmhDw_v7Y
https://www.vag-perf.fr/vagcom/proce...dy-alignement/
figeac (09/06/2023)
boitier papillon avirex30 Peugeot, Citroën 1 02/04/2023 17h27
Adaptation du papillon sur une clio 4 Nasser2020 Renault, Dacia, Nissan 3 10/01/2020 07h01
Adaptation papillon apres renitialisation memoire Myahmedidri BMW 2 03/06/2019 18h15
Adaptation papillon fred974 Launch X431 2 24/01/2019 22h04
Adaptation papillon m3 e92 reycket BMW 12 17/10/2017 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
