Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
est ce qu'un immo off est possible sur ce genre de véhicule, Car j'ai lu que certaine personne n'arrive pas a faire l'immo off, sur ce forum entre autre, ![]() ![]() j'ai voulu lire avec ktag mais sur la photo du ktag le calculateur est différent, alors je n'ai rien tenté au cas où ---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- et merci aussi lol j'ai cliquer sur envoyé sans réfléchir
dsl je viens de vois que les photo ne s'affiche pas,
J'ai pu lire le calculateur par en BDM
je poste le fichier , il y'en a deux, l'exflash et l'eeprom iveco massif.zip merci :) bonne journée ou soirée |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut , voici fait avec BEUT PRO ( si ça le fait prends en un a DAV!)
fait un petit retour pass dans ta boite |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut zourson
SVP zourson .....fait une comparaison avec ce off . (fait manuellement) salutations |
merci beaucoup je vais tester ça , il n'y a rien de plus à faire sur le véhicule ? style débrancher immobox, car il me semble que le miens n'en a pas oui je fait un retour pour voir ça, Salut Aza comment tu sais quelle ligne il faut modifier sur le fichier ? car j'ai ouvert le fichier juste pour jeter un petit coup d’œil mais bon compliqué lol ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h57 ---------- BEUT PRO ? et dav il est sur le forum ? c'est quoi au juste ,c'est un software ou hardware/software |
oui pour beut vois avec DAV en mp sur le forum c'est un soft complet pour les ecu bosch.
Normalement rien a debrancher , de souvenir si tu n'a plus de clé appairée dans le body il te faudra modifier la commande démarreur. |
que veut tu dire par commande démarreur,
car moi le démarreur tourne sous l'action de la clé, je viens d'essayer le fichier mais ça ne démarre pas, théoriquement le off ne se fait pas sur la parti de l'eeprom? car le fichier que j'ai eu est sur la exflash, |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | Anisarbi (06/06/2023) |
Slt off sur la flash sur le model la avec quel outil tu a lu et récrit
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Anisarbi (06/06/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut l ami
essaye ca au cas ou corrige cheksum si ton outil le fait pas pass dans ta boite |
L'ecu dialogue au diag ?
Version carlabimmo meme pass Dernière modification par zourson ; 06/06/2023 à 21h46. |
merci, je l'ai écrit avec au ktag et broche bdm
ok je vais testé les autre version et le calculateur repond bien au diag avec defaut immobilizer dtc 1E2 c'est le seul defaut présent, pas de gasoil qui arrive au injecteur et voyant antidémarrage clignote 1 fois tes les 2 seconde environ et voyant edc clignote rapidement Mais les postes que j'ai trouvé sur ce sujet là , tous on un problème avec le off, mais personne n'a donné de solution |
j'ai trouver ce forum la,
le gars a un iveco daily calculateur bosch16C39 un personne lui a fait un off mais il dit que le off ce trouve sur l'eeprom , et ensuite lui demande d'essayer ce fichier , apparemment le gars à pù demarrer Alors je ne comprend plus car la le off est sur l'eeprom et avec moi le off est sur la flash, Sauf qu'on a la meme ref calculateur |
#14 | |
Car j'ai mis le fichier directement comme ça mais toujours pareil, Une question,comment sait t'on quans l'immo est bien off sur le véhicule, le voyant de la clé doit s'éteindre ou resté allumé ? et ce voyant EDC doit'il toujours clignotant rapidement ? Avec fichier origine ou fichier immooff rien ne change au tableau de bord |
#15 |
desoler de poster plusieur fois,
![]() j'ai ce boitier la ![]() c'est bien l'immobox ça ? du coup certain dise que si il y'a un immobox l'immo ce trouve dans l'eeprom, Alala cette voiture
| iveco massif | brudu1327 | Automobile en général | 2 | 10/05/2023 19h40 |
| Immo off iveco 2.8 td | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/08/2022 11h28 |
| Immo off iveco | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/01/2018 22h40 |
| immo off iveco | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/08/2016 23h10 |
| immo off iveco | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/01/2016 20h18 |
