| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour a tous , j'aura besoin d'une info concernant un ecu edc15VM+2 installé sur kangoo dti .
Est ce qu'il est possible d'effectuer la lecture via ktag ou on es obliger de dessouder l'eprom pour lire ? Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
+1 pour Dessoudage pour moi aussi.
iot nickel sans ouvrir flash +eep |
je vérifie.... |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | DAVID02620 (07/06/2023) |
D'accord , je vais voir pour dessouder dans ce cas .
Merci a tous . |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
ah peut etre a confirmer
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | pp08 (07/06/2023) |
Bonjour a tous , je possède un kess3 , je vais essayer la lecture en bench en essayant avec le protocole vw , on verra bien .
Merci |
![]() Date d'inscription: mars 2015
pour 29f400 mpps boot mode avec protocole vag edc15vm+ et le meme pinout lire ecrire sans souci |
| Lecture ( Bench ) EDC15VM+ | madkrom | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 04/05/2022 22h51 |
| Kangoo X61 lecture code pin fdvi | clucky | Transponder, code pin | 18 | 13/07/2018 19h41 |
| edc15vm+ | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 21/06/2018 18h32 |
| probleme lecture flash edc15vm+ | NORDAX | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 04/10/2016 10h56 |
| edc15vm+ off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 10/07/2014 13h54 |
