| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salem
suite a inversion batterie je dois un calculateur sur polo calculateur MM 4HV j'ai cette erreur de lecture sur les deux calculateurs avez vous une idée merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
slm, il ai impossible de lire l'erreur sur ton image autrement personne pourrai t''aidé soit tu ecrit le message d'erreur soit tu refait ta photo avec visibiliter du message.
Bon courrage. |
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | mahfoud lichani (01/07/2023) |
augmente voltage 14 v !
| The Following User Says Thank You to cappadoce For This Useful Post: | mahfoud lichani (01/07/2023) |
SALEM
merci pour vos réponses j'ai remplacé le calculateur en swappant l'eeprom tout est ok
mahfoud lichani, merci d'avoir partager ta solution
| The Following 4 Users Say Thank You to karl6 For This Useful Post: |
| lecture d ecu | canaja26 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 29/12/2021 18h29 |
| Lecture DSG | Trident | Flasheur de calculateur | 7 | 11/09/2019 08h54 |
| lecture ecu bdm | calixo22 | Flasheur de calculateur | 24 | 04/01/2017 08h44 |
| lecture BDM | abdel59100 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 31/12/2016 13h32 |
| Lecture BDM | YUMBO | Flasheur de calculateur | 0 | 11/01/2015 17h38 |
