| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
bonjour,
quelqun sait ou trouver le schema electrique de la liaison des calculateur abs et moteur pas trouver de rta berlingo 2 PHASE 3 . est il dispo sur psa box? merci pour ces renseignements
L'occulte a toujours fasciné l'inculte. (Jacques STERNBERG) |
Bonsoir, oui il est disponible.
| The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | iliano (10/06/2023) |
imon capteur abs de la roue arriere droite ne comuniqiue pas apres avoir relié en directe le faisceau en question un fil semble coupé. il y a t il une faibleese particuliére au niveau de ce faisceau ? merci
regarde ca et fais un retour.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | iliano (12/06/2023) |
super et un grand merci. la note technique que tu m'a envoyé m'a permis de cibler une zone de recherche. pour le retour: symptôme voyant abs et esp sur le tableau de bord dans diag box défaut permanent impossible a effacer capteur arrière droit et erreur de communication entre les calculateur moteur et abs. j'ai usiné l’extrémité d'un fil électrique en cosse pour essai de continuité des 2 fils de capteur. pour accéder au calculateur il faut déposer la protection passage de roue cote chauffeur. 1 des 2 fil était bien coupé. j ai d'abord cibler le connecteur 2 voix du capteur ras grâce a uncleseb, j'ai cibler une zone qui part du connecteur sur 50 CM, piquer le fil et vérifier continuité, effectivement le problème était bien sur ce tronçon. Après une inspection minutieuse j'a trouve l'endroit ou le fil était coupé dur a trouvé car il n'y avait pas digne de coupure extérieur. ensuite j’ai ressoudé le fil coupé et protégé la soudure avec du verni tropical, de la gaine thermorétractable et enrubanné les 2 fils avec du chatterton avant de les réinsérer dans la gaine. effacer les défaut avec diagbox et procéder un essaie routier. ras. A suivre dans le temps....
| The Following User Says Thank You to iliano For This Useful Post: | uncleseb (12/06/2023) |
| Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint | jacketman79 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2022 12h19 |
| bonjour svp je cherche shemas electrique du calculateur moteur megane1 phase | dragona | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 03/01/2022 17h00 |
| shema electrique calculateur pour moteur m52b28 | mattt | schémas de câblage, documentation | 0 | 04/09/2017 19h32 |
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
| cherche scema CPH pour 306 | micapolo | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 22/11/2009 00h56 |
