Vieux 10/06/2023, 08h54   #1
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Par défaut Calculateur TD5 Land Rover , no communication
Bonjour à tous , je viens à vous pour une information concernant un calculateur moteur de Land Rover Defender année 1999, C'est un TD5 avec les deux connecteurs rouge et noir.
Le véhicule c'est arrêté en roulant, aucune communication possible avec le calculateur est pas de voyant de chauffe au tableau de bord.
L'eeprom est une 93c66 et la flash une 29f200.
Merci pour vos éventuelles informations.
Bonne journée
Fab'
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2023, 13h00   #2
fab25000
Avatar de fab25000
Je me permet de relancer le post car je n'ai toujours pas trouvé de solution
Merci pour votre aide
Fab'.
Vieux 27/06/2023, 13h30   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
envoi l'immat en MP
je regarde ce que je peux avoir en schéma electrique
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fab25000 (27/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 20h29   #4
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par uncleseb Voir le message
envoi l'immat en MP
Merci pour l'aide, mais cela ne fait pas avancer mon problème, donc toujours à la recherche d'informations concernant la réparation de cet ECU si jamais, merci ;)
Vieux 27/06/2023, 20h35   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam tu as tester les 2 boudins chromés dedans ?
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
fab25000 (28/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 20h37   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Les contrôles basique ont été fait?
Qui te dis que sa vient du calculateur moteur?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 28/06/2023, 07h17   #7
fab25000
Avatar de fab25000
Tu parles des condensateurs ?
---------- Post added at 07h17 ---------- Previous post was at 07h16 ----------
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Oui contrôles des alimentations et masses Calculateurs faits, pas de communication avec l'ECU ni sur la voiture , ni sur table, aucun voyant check ni préchauffage au +APC
Fab'.
Vieux 28/06/2023, 07h52   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par fab25000 Voir le message
Fab'.
Ok c’est bien un calculateur Lucas?
Vieux 28/06/2023, 11h55   #9
fab25000
Avatar de fab25000
à priori oui !
Vieux 28/06/2023, 21h12   #10
fab25000
Avatar de fab25000
Les deux condensateurs ont été testé, ils sont bons, je continue la recherche.
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Mohamed bouzareah (29/06/2023)
Vieux 02/07/2023, 15h12   #11
Momoh2
Avatar de Momoh2
Momoh2 is an unknown quantity at this point
Bonjour fait un clonage du calculateur
Momoh2 est déconnecté   Réponse avec citation
Connaitre précisément et GRATUITEMENT l'historique LAND ROVER, RANGE ROVER Nico25g Café du forum 4 25/11/2021 11h41
LAND-ROVER Range rover sport FMT Programmeur de clé 18 23/11/2018 22h31
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
