Bonjour est ce que quelqu'un a déjà eu cette panne sur twingo 2 2011 1.5dci.
Les essuies glaces avant ne fonctionnent pas, ni en grande vitesse ni petite ni rien. -Pièce neuves qui ont été changées : moteur d'essui glace, uch neuf, comodo. -Clip voit bien la position du comodo (grande vitesse etc...) -le faisceau entre le moteur d'essui glace et l'uch est bon et vérifié, la masse du moteur d'essui glace est bonne. -Les alim et les masse de l'uch sont bonnes. - sur la prise de l'uch si je mets un +12v sur le file grande vitesse le moteur d'essui glace fonctionne. merci |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si uch ok , il y a un relais entre uch et moteur essuie glace , test arriver / sortie relais ?
fusible , on sais jamais
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | louay (11/06/2023) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Etrange quand meme Pour moi le relais est intégré a l’uch |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | louay (11/06/2023), zav_ze_best (11/06/2023) |
Ta regardé si l info capot moteur est bien en état fermé ? |
salut oui relais intégré dans l'uch. J'ai regardé tous paramètres, je ne vois pas capot ouvert ou fermé.
L'uch est neuf |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fils (12/06/2023) |
Bonsoir louay,
As-tu effectué tous les apprentissages et configuration. Sans oublier la commande CF031 "Calibration". Cdt |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | louay (11/06/2023) |
salut j'ai trouvé que "ecrire configuration", dans l'uch. je l'ai configuré
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | lolo64 (12/06/2023) |
qu'est ce qui pourrait perturber le relais interne car il ne claque pas ?
le vieux uch le relais dis quoi ?
uch il est neuf neuf , ou occase ? pourquoi a tu changer uch ? |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | louay (14/06/2023) |
Salut Louay,
Si Tu n'as pas lancé la commande CF031 les essuie glace ne fonctionnent pas. Je veux bien regarder avec toi si tu veux. Via whatsapp ou teamviewer. En cas de remplacement du calculateur, effectuer les apprentissages et configurations (voir configurations et apprentissages). L'ordre des apprentissages et configurations à effectuer est le suivant : 1 - Ecriture du VIN, avec la commande VP004 "Ecriture du V.I.N". 2 - Apprentissage de l'Unité Centrale Habitacle avec la commande SC004 "Apprentissage Unité Centrale Habitacle". 3 - Configuration de l'Unité Centrale Habitacle (dans le menu Configuration et apprentissage) à l'aide des commandes suivantes : CF031 "Calibration", CF019 "Type de climatisation", CF028 "Type de moteur", CF171 "Affichage de la température", CF029 "Capteur de température extérieure", CF173 "Lève-vitre(s) impulsionnel(s) T.O*.", CF032 "Eclairage extérieur d'accompagnement", CF021 "Feux de brouillard avant", CF014 "Feux de jour", CF193 "Fonction éclairage automatique", CF194 "Fonction essuyage automatique", CF035 "Détecteur de pluie/lumière", CF191 "Bague de cadencement essuie-vitre", CF024 "Allumage feux de détresse par ABS", CF108 "Condamnation automatique en roulant", CF009 "Supercondamnation", CF192 "Condamnation centralisée des ouvrants", CF195 "Type de clé", CF229 "Alarme". 4 - Affectation des clés, à l’aide de la commande SC015 "Affectation clé". 5 - La configuration du réseau multiplexé permet de définir dans l'UCH les différents calculateurs présents et diagnosticables sur le CAN Cdt. |
| The Following 4 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: |
je vais voir ca merci
| Essuie Glace avant ne fonctionne pas. | luizon | Peugeot, Citroën | 85 | 02/06/2023 13h15 |
| E90 LCI, essuie glace avant constant | ati2la | BMW | 11 | 28/03/2021 22h04 |
| essuie glace avant c4 picasso | ptidave001 | Peugeot, Citroën | 7 | 10/08/2017 12h49 |
| 208 essuie glace avant | Meziane93 | Tableau de bord en général | 13 | 06/06/2016 18h09 |
| Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 | zouk86 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 13 | 15/06/2014 12h14 |
